Mauvaise tenue de route (1 Membre)
nalex05
Seat
Leon
CZEA
NBJ
VSSZZZ5FZFR102653
Bonjour les amis, j'ai un soucis sur ma Leon 3 1.4 TSI 150 de 2015 avec 90000km, depuis 2 semaines elle a une mauvaise tenue de route dans les ronds-points et virages serrés vers la gauche. Comme si on avait l'impression qu' elle allait partir tout droit au lieu de bien suivre le virage/trajectoire. Je suis allé voir 3 garages :
- le 1er me dit qu'il faut changer le triangle et qu'il y a un peu de jeu dans la rotule
- le 2eme ne trouve rien, que la voiture est saine qu' il faut peut-être faire un para
- le 3eme (concession VW) n'a trouvé aucun défauts, puis m'a dit qu'il faudrait peut-être faire un contrôle de la géométrie et donc il l'a fait et a vu que le carrossage avant gauche n' était pas bon et que du coup il faudrait changer les amortisseurs avant pour commencer...
Rapport géométrie ici >
Du coup je ne sais pas quelles pièces je dois vraiment changer :unsure:
Si la voiture a pris un trottoir (20-30km/h c'est déjà beaucoup !) et que l'angle de carrossage de se côté là n'est plus bon.
Soit effectivement le triangle c'est légèrement déformé, soit l'amortisseur c'est tordu (vu que c'est une jambe de force il défini l'angle de carrossage par ses points d'encrage haut et bas).
Soit tu as possibilité de faire le réglage de la chasse au niveau amortisseur/fusé et tu test déjà ça. Si ça ne change rien je partirai sur le triangle.
Salut, le carrossage n'a pas l'air réglable : /
Faire faire un test de roulage par un pro et voir afin d'avoir un autre avis que le tiens.
Salut, les 4 garages ont tous fait un essai routier avant de la mettre sur le pont. Mais seulement 1 a eu le même ressenti que moi, il faut dire qu'on le ressent beaucoup plus dans les grands rond points que les petits, donc çà dépend pas mal de la route qu'on empreinte. Sinon ma femme aussi ressent bien le soucis.
Vous connaissez pas un garagiste vraiment compétant et qui s'y connait bien en VW dans la région Rhône-Alpes ??
