Germanium
- Gironde
- Passat
- DFCA
- DQ250
- WVWZZZ3CZGP009854
Je rebondis sur le sujet, au sujet de ma Passat B8 de 2015 avec caméra de recul (AR uniquement, pas 360°).
J'ai le message "le park pilot peut ne pas fonctionner correctement", l'écran de caméra noir et que les radars qui fonctionnent...
J'ai passé un OBDEleven (je n'ai plus le VCDS), et je n'ai pas de code défaut qui remonte :
Et ci-dessous des extraits des données d'OBDEleven (qu'un copain m'a prêté) sur la caméra :
J'ai démonté l'habillage de coffre et je n'ai pas trouvé de câble coupé, voir photos ci-dessous :
J'ai bien trouvé un 12V sur l'une des broches arrivant au dernier connecteur avant la caméra et ses câbles. Je pensais donc soit à un défaut de la caméra en elle-même, soit à un câble coupé sur les câbles sortant de la caméra !
Si vous avez un Retour d'Expérience ou une idée d'où cela pourrait venir ca m'arrangerait
Merci d'avance pour votre aide !
Code:
6C Rear View Camera
System description: RVC Compact
Software number: 5Q0980556
Software version: 0100
Hardware number: 5Q0980556
Hardware version: H07
ODX name: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
ODX version: 005007
Long coding: 0184020162002017000040
Trouble codes:
No trouble codes found
Code:
76 Parking Assistance
System description: PLA 3.0 12K
Software number: 5QA919298
Software version: 0161
Hardware number: 5Q0919298C
Hardware version: H08
Serial number: 00030518361523701216
ODX name: EV_EPHVA2CAU3700000
ODX version: 009017
Long coding: 0271161851
Trouble codes:
