Ralenti instable, sur consommation d'essence, soucie au niveau du mastervac (2 Membres)
Niirox
Terre
New_Beetle
AWU
EGX
WVWZZZ9CZ2M627804
Salut tous le monde !
Je possède une new beetle 1.8 T 20V / 150CV, code moteur awu, sur laquelle j'ai effectué une carto (stage 1>> 200CV) le soucis c'est que j'ai pas vérifié les durites avant la carto et certaines ont lâché ! J'ai procédé au changement mais des problèmes demeurent:
Mon ralenti est super instable, après une réinitialisation du boitier papillon il oscille entre 900 et 1200t/min ! quand le moteur est bien chaud il se stabilise à 1200 !!! du coup la consommation s'envole !! la voiture pue vraiment beaucoup quand le moteur tourne et l'odeur d'essence prend le dessus sur celle des gaz d'échappement
Au VCDS j'ai ces codes erreur:
17705 - Liaison compresseur-papillon Chute de pression
P1297 - 35-00 -
17559 - Banc 1 adaptation du mélange Domaine 1 Limite de pauvreté dépassée
P1151 - 35-00 -
16891 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée
P0507 - 35-10 - - Intermittent
16684 - Ratés de combustion détectés
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
P0301 - 35-10 - - Intermittent
16688 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
P0304 - 35-10 - - Intermittent
16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 - 35-10 - - Intermittent
J'ai aussi un bruit de fuite d'air du côté du mastervac et ma pédale de frein durcit immédiatement après avoir couper le contact, il arrive parfois qu'elle durcisse juste avant un arrêt lorsque je débraye.
Le compartiment moteur de la voiture étant assez étroit mais de ce que j'ai vu et testé (liquide lave vitre versé dessus moteur tournant pour détecté une fuite) la durite qui va du collecteur d'admission au mastervac a l'air en bonne état!
Voilà je galère un peu donc si vous avez des suggestions je vous remercie !!!
Trouves le joint torique d'origine mais pas besoin de remplacer la maître cylindre ni de défaire les tuyauteries , enlève simplement les deux écrous , et tire un peu dessus , avec la flexibilité des tuyauteries rigides tu devrais arriver à passer ton joint torique entre les deux en chevauchant la tige de poussée , et bien positionner le joint torique dans sa gorge avant serrage , bon courage
Pas besoin de remplacer le maître-cylindre, remplace juste le joint, sauf si le MCT a une fuite coté tige, là il faudra le remplacer.
Vu le merdier pour déposer le maître cylindre, je mettrai un joint neuf.
Surtout pas de pâte à tartiner là dessus, ça risque de rentrer dans le mastervac et de bloquer les clapets.
Salut
J'ai réussi à sortir le maitre cylindre juste ce qu'il faut pour changer le joint sans devoir démonter les durites de frein !! Par contre la fuite ne vient pas du joint mais des tiges filetés sur lesquels se fixe le maitre cylindre !! Du coup j'ai tartiné du joint d'étanchéité autour des tiges à voir si çà fait job sinon je cherche un joint /rondelle pour faire l'étanchéité ?
J'ai réussi a changer le joint sans déposer entièrement le maitre cylindre du coup pas besoin de purger par contre j'ai du vider le bocal car la durite d'embrayage était trop tendu donc pas de mouvement du MC sans l'ôter !
Par contre la fuite ne venait finalement pas du joint mais d'une des 2 tiges filetées du mastervac où vient se fixer le MC !! J'ai mis de la pâte d'étanchéité (spécial culasse) je laisse sécher et test demain. Bizarre que ça fuit par la !!
Les 2 tiges filetées font partie intégrante du mastervac. Elles sont serties avec un joint interne.
C'est donc le mastervac qui est défectueux.
Si ta réparation fonctionne tant mieux, sinon il faudra remplacer le mastervac...
J'espère que le petit pansement va tenir oui !! J'ai une autre new beetle qui va partir à la casse (y a que le volant et le mastervac qui semblent encore en bon état dans cette voiture !! 😅 ) je me suis fait la main en essayant de démonter le mastervac pour le récupérer et c'est pas facile du tout !! côté moteur il y a le bloc ABS qui gène et dans l'habitacle la tige est clipsée derrière la pédale de frein et sans l’outil spécial (ils aiment bien ça chez VW !) c'est compliqué de l'extraire sans risquer en plus de casser le petit logement qui est en plastique !!!
Bonjour !!
Épilogue :
Pour faire court après avoir laissé sécher la pâte à joint autour de ma tige filetée j'ai démarré la voiture mais la fuite était encore là !! En fait j'ai une fissure dans la tôle du mastervac juste en dessous de la tige filetée ! Du coup re pâte à joint, re séchage et ce matin plus de fuite !! Mes soucis de moteur semblent résolu aussi.
Donc je vais laisser comme ça en attendant de démonter le second mastervac, de le vérifier et de le monter à la place de l'autre
Merci à vous pour vos précieux conseils !! 🙏
Une dernière petite chose, suite à ma fuite de vide le moteur à pas mal déconné, problème de mélange trop pauvre, ratés de combustions, problème de boitier papillon....
Est ce qu'il serait utile de faire une réinitialisation du boitier papillon ?
J'avais constaté aussi que mes ventilateurs de radiateur ne se mettaient pas en route quand le moteur commençait à chauffer (au delà de 90°) mais hier en laissant tourner le moteur ils ont fonctionné pour refroidir le moteur ! Est ce qu'il y a un lien de cause à effet avec la fuite de vide ou est ce que je dois chercher un problème électronique/électrique (faux contact au niveau des radiateurs ) ?
Non, maintenant que ton volume d'air admis est normal, ton moteur va fonctionner correctement.
Le boitier papillon va doser normalement.
