Voyant Airbag sur Caddy 2009 (1 Membre)
zizille89
89300 Looze
caddy
BLS
hen
eyc
WV2ZZZ2KZ9X074134
Bonsoir à tous,
Après avoir cherché partout, enfin je crois, sur le forum,
je ne trouve pas de solution.
Un beau jour, je dirai 3 ans environs, mon voyant d'airbag s'allume au tableau de bord,
jusque la, tout fonctionnait parfaitement y compris le contacteur à clé qui désactive l'airbag passager,
je trouve un petit garage qui parvient à m'effacer le défaut pour passer le CT,
évidemment le voyant se rallume, aujourd'hui je dois repasser le CT mais impossible d'effacer le défaut même provisoirement.
on m'a prété une "valise" qui me sort le défaut suivant :
01578: témoin de sac gonflable éteint, coté passager
circuit ouvert/court circuit à la masse
ainsi que:
01044: calculateur mal codé.
j'ai bien sur vérifié les connectiques situées sous le siège, d'après moi RAS
J'ai remplacé le contacteur passager à clé par celui d'un ami, donc a priori RAS de ce coté la
je me tourne donc vers la communauté pour essayer de solutionner cette m°°°°° !!!
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée à tous
Bonjour à tous
Personne pour me donner une petite piste de recherche ?
J'ai oublié de mentionner un détail sur le diagnostic effectué, le défaut 01 044 : calculateur mal codé ressort également.
Merci d'avance la communauté pour votre aide bonne journée
Regarde dans ta portière au niveau du soufflet de passage de fil histoire de voir si tu n'as pas un fil coupé ou plusieurs.
Bonjour à tous
Merci pour les conseils, je vais jeter un oeil
j'ai trouvé un copain qui a un vcds, donc j'attends vendredi pour en savoir plus,
je vous tiens au courant
Poste un autoscan de ton véhicule fait avec VCDS, car ton calculateur semble mal codé pour ton type de véhicule, ta descritpion est OK ?
Bonjour Lionel,
que le calculateur soit mal codé d'accord, mais tout a parfaitement fonctionné pendant les 12 premieres années de la vie du véhicule,
qu'est ce que tu veux dire par : "ta description est ok?"
bonne journée
