Problème boitier télécommande ouverture centralisé (2 Membres)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Bonjour, Je reviens sur le boitier de ma télécommande.
Après le non fonctionnement et l'ouverture du boitier et changement pile: j'ai toujours le même défaut cad pas d'ouverture à distance.
J'ai changé la pile cr 2032 par une nouvelle = même défaut pour une ouverture à distance.
Par contre, si je me place côté porte conducteur et rétro tout fonctionne. Si je recule d'un pas = rien.
L'autre boitier fonctionne normalement, j'aimerai toutefois avoir les deux fonctionnant normalement en cas de perte d'un boitier.
A mon avis, après recherche, il ne s'agit pas d'une réception du signal mais de l'émission du signal. Un défaut sur le circuit imprimé, 1 truc hs.
Avez vous connu ce genre de problème.
Merci du retour
bonjour,
j'ai reçu les deux boitiers, photo, la vis était masqué par le logo vw.
- gauche, boitier neuf ouvert
- centre, second boitier neuf
Mettre ton transpondeur (Avec des précautions infinies) dans ta télécommande et ensuite faire le process pour l'appairage et après ce sera perfect.
J'ai réussi à poser ID 48 dans le nouveau boitier, j'ai fait la synchronisation 2 à trois fois, rien ne vient ? la synchro du livre de bord ! tu parles appairage ? j'en sais pas plus
J'ai tenté cette manip de transferer le transpondeur (ID) d'une clef VW à l'autre (Ali-Ex) mais ça n'a pas fonctionné et impossible de démarrer.
Je l'ai replacé dans le boitier d'origine et cela fonctionne.
Il semble que l'electronique d'Ali n'est pas du tout la même par rapport à la clef d'origine
J'ai le même problème avec uniquement l'ouverture centralisée qui ne fonctionne pas sur mon T6.
Chez VW c'est 350 € pour la clef vierge + 150 € de programmation pour appairage au véhicule.
De plus, sur le boitier neuf aucunes mentions de réf: mkz. Bref j'attends des nouvelles de lionelcorbie80. Je mets pas 500 euros pour une nouvelle clé
Je regarde le web, je vois pas mal de choses mais rien d'abordable :p Il faut passer par un logiciel ....! j'ai vu également que vcds pouvait permettre le codage: j'ai pas le recul et les connaissances pour approuver. En concession qu'elle procédure et logiciel est appliqué
