VP44 Test des thyristors ? (1 Membre)
thyristors, peux probable, technologie des années 70. Transistor a effet de champs ou transistors de puissance, peux être des diodes, il n'y a pas de références visible, pas évident il y a une partie moulé. il faudrait avoir un schéma de principe du fabricant ou pouvoir retrouver une référence de composant.
Cela doit être des mofset, regarde si tu trouves une référence dessus et via le datasheet tu auras les infos que tu souhaites.
Malheureusement, il n'y rien d'exploitable, ce sont des composants sans boitiers.
