Résolu problème EPC voyant moteur orange et de stabilité (2 Membres)
dos77
Besançon
GOLF
1KAECBZB
AAAAA
EEEEE
WVWZZZ1KZFK001408
j ai mal golf qui a se voyant qui sait rallumer avec perte de puissance et trou quand j accélère je m explique
j ai déjà eu ce voyant je l ai donc emmener dans un garage ,on m a dit de commencer par la bobine et les bougies
j ai donc fait la réparation moi même et démontant la bobine j ai constater que plusieurs câble des bougies étaient cuit
j ai donc tout changer câble bougie , bougie ainsi que la bobine
la voiture marchait super bien et plus de voyant ni de perte de puissance
rouler plusieurs fois sur autoroute pendant plusieurs heures tout allait bien
mais hier lors d un voyage de 200 km l aller c est passé sans problème mais le retour voyant et perte de puissance le retour a été pénible
merci pour votre aide
Achètes toi un VCDS pour sortir les codes défauts....tu seras autonome....
j ai remarqué qu un fil de bougie avait du jeu j ai appuyer plus de jeu
j ai essayé une régénération mais le voyant moteur est toujours là
pendant la régénération la voiture a très bien fonctionné
je parlais du catalyseur
Oui, mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'action sur ces générations de catalyseur, hormis d'attendre que le moteur soit chaud.
Quelle marque bobine, fils et bougies ? Tu as pris la résistance des injecteurs ? Mesure compressions ?
Le Cbzb c'est un moteur simple, trouver la panne n'est pas compliqué là-dessus.
La bobine c est valéo, les câbles et les bougies du bosh
résistance et compressions je sais pas faire mais je peux apprendre
le voyant moteur a disparu voiture roule normalement c était peut être bien juste le câble bougie mentionné dans message précédent
Problème Voyant moteur
1 K
2 K
