Question Q7 3.0l tdi 4L Odeur échappement (1 Membre)
COLABUS
Armentières
Q7
BUG
O9L
WAUZZZ4L57D007130
Bonjour à tous.
j'ai une fumée malodorante seulement au ralenti et a l'arret après 5 a 10 min.
fumée qui disparé en roulant 1 a 2 kilomètres.
Quelqu'un connait ce cas ??
le moteur demarre bien et fonctionne parfaitement. je ne pense pas avoir un probleme d'injecteur!
A mon avis et selon la science de l'approximatif ton moteur va bien, trève de plaisanterie, un scan VCDS et tu seras fixé rapidement, car vu tes explications on est sur de la devinette.
fumées mal odorantes ?
go mal brulé, fumée blanche? fumée noir ? odeur aigre qui prend la gorge, fumée blanche, consommation de liquide de refroidissement ?
quand a été fait le dernier entretien? quand a été remplacé pour la dernière fois le filtre a air?
Il faut beaucoup plus de détails
Bonjour merci pour vos réponses.
Mon vcds ne fonctionne plus, je vais chercher un peu plus long pour faire un vrai pré-diagnostique. je n'ai pas de défaut moteur avec autocom!!
En ce qui concerne cette fumée, c'est une fumée blanche qui ne semble pas être du LDR brulé ni de l'huile brulé (pas de consommation anormale de fluides).
l'odeur est irrespirable, j'ai l'impression que ca vient de l'EGR mais je n'explique pas pourquoi ça ne le fait qu'au ralenti.
Au début j'ai cru au FAP mais après une régénération bien aboutie toujours les mêmes symptômes.
la vidange est très récente le bien d'huile a 200 kilomètres, les filtres sont neuf, j'ai tout changé, mais je n'ai pas ce Q7 depuis très longtemps. je l'ai sauvé de la casse pour un probleme de demarrage (panne electrique).
salutations
Pas de défaut mémorisés mais tu as jeté un œil aux différents paramètres moteur ??
Peut être un début de piste à y trouver...
contrôle ton tuyau dépression de ton EGR et la petite biellette
du nouveau? J'ai moi aussi un problème d'odeur d'échappement à l'arrêt dans l'habitacle. Aucun défaut VCDS. En roulant pas de soucis, mais en ville je dois enclencher le recyclage d'air pour ne pas subir. Précision: ça fait deux fois que je demande au garage une solution, en vain. Suite à un choc arrière (conductrice qui regardait son tél au lieu de la route) le silencieux arr droit a été changé: fuite collecteur?
Bon dimanche !
Bonjour.
oui j'ai du nouveau, je me suis lancé dans la depose de EGR..... waouh si j'avais su !!! quel chantier.
Les constats lors du démontage rejoignent vos commentaires, J'ai constaté une des fixations d'un collecteur endommagé: La cage était foiré Dans le plastique du collecteur, et les canalisations plastiques de dépression très fragilisé par le temps et la chaleur.Je pense qu'il y en avait une de cassée.
Bonjour.
pour ma part la fuite c'est sur le collecteur d'admission. mais j'ai pas d'odeur dans l'habitacle.
l'odeur c'est a l'exterieur et fumée blanche pendant 2-3 min apres que le moteur ai tourné au ralenti, (zero consomation de LDR, ni d'huile)
Voici ce que j'ai trouvé, en plus de la canalisation de depression cassé.
Les deux canaux EGR de la pipe d'admission etaient completement obstrués par la calamine.
Il me reste à remonter l'usine a gaz! refroidisseur egr, collecteurs admissions........
Salutations.
1 K
