Voyant ESP allumé en permanence sur Bora 1.9 TDi 2002 (4 Membres)
Hustles972
Salon-de-Provence
CJXC
PDV
WVWZZZAUZEW346947
depuis le début de l'année j'ai le voyant ESP qui s'allumait au TDB de façon sporadique sur ma Bora 1.9 TDi ARL 150 de 2002. Le défaut qui ressortait à l'origine sur VCDS était le "01542 - capteur de lacet (G202) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique" comme sur la photo qui date du 03/02/2026.
Mais depuis la mi-mars le voyant ESP est allumé en permanence après le démarrage et au Scan VCDS le défaut est différent du précédent,
maintenant c'est le "00538 - Tension de référence 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique".
Suite a sa j'ai remplacé le capteur de pression de frein ABS 1J0907597A qui ce trouve sous le maître cylindre après quelque recherche dans un post sur un autre forum qui avait résolu le problème comme cela . Cette solution reste infructueuse dans mon cas.
je pense a remplacé le capteur G202 avec la réf. 1J0907657B - 1J0907637B par rapport au code défaut d'origine j'aimerai avoir d'autres avis svp.
Merci d'avance.
Solution
Le déposer et l'ouvrir. Souvent les pistes sont " polluées " par la poussière des années qui passent.
Cela finit par éronner les infos.
J'ai fais comme vous m'avez conseillez (nettoyant contact, dépose et ouverture pour nettoyé d’éventuel poussières à l’intérieur du G202, etc...), mais aucune résolution de défauts.
Entre temps j'avais commandé un capteur aftermarket sur Amazon que j'ai reçu ce matin: et après remontage tous est rentré dans l'ordre. Maintenant à voir ce que sa donne dans le temps sur la route.
Merci quand même @MacGUYvert et @Neketom pour vos conseils.
Le capteur de lacets n 'est qu 'un simple accéléromètre que l'on retrouve souvent désserré ou détaché de son support , tu peux déjà vérifier ça et nettoyer sa prise avec un nettoyant pour contacts , ensuite pour l 'alimentation de celui-ci , une simple masse a été prélevée sur un longeron ou en point bas du caisson de la place conducteur souvent corrdé par de l'humidité les jours de pluie .
Mon capteur de lacet est sur une platine sous le TDB collé a la colonne de direction et était bien en lieu et place, rien de dessérer.
