Problème Calculateur airbag aucune communication (1 Membre)
Touran 2016
Vanosc
Touran
DFEA
QFZ
WVGZZZ1TZGW569404
Je viens à la pêche aux infos concernant un défaut sur mon Touran 2.0tdi de 2016.
J'ai le voyant d'airbag et d'autres défauts qui ce sont affichés sur l'ordinateur de bord.
Les premiers diagnostics ont penchés pour un problème avec le calculateur d'airbag.
Celui-ci a été remplacé par un professionnel sans réussite, il a donc remis en place le calculateur d'origine.
Es ce que sur ces modèles il y a des problème connu sur les faisceaux électrique?
Si l'un d'entre vous a les schémas des faisceaux, ceux ci pourrais grandement m'aider dans ma recherche de panne.
Je vous joins une copie du diagnostic.
Je pencherai pour un fil coupé au niveau du réseau CAN ABS, qui est un réseau CAN à haute vitesse.
Merci pour ta réponse.
J'ai pu obtenir les schémas des faisceaux et vérifier l'alimentation du calculateur d'airbag qui est bien présente après contact.
Pourrais tu m'indiquer où tester ce réseau CAN? Et comment procéder ?
J'ai testé le réseau CAN au niveau du connecteur du calculateur d'airbag.
Les valeurs mesurées sont les suivantes:
* 68ohm entre CAN HIGH et CAN LOW
* 2,76V entre CAN HIGH et la masse
* 2,33V entre CAN LOW et la masse.
Je procéderai demain au mesure sur le réseau CAN ABS.
Pour moi, c'est ok tu es dans les valeurs admises.
