Voyants ABS ET ESP allumés code 00668 (3 Membres)
gege34110
VIC la gardiole
BORA
ASZ
ERF
WVWZZZ1JZ2W157192
Bonjour à tous, sur ma Bora TDI 130, quelquefois le voyant ABS et ESP s'allument avec le petit sifflement d'avertissement et mon moteur se coupe comme s'il n'y avait plus de gas-oil. Quand cela me le fait je sors le connecteur de l'ABS et je pulvérise du nettoyant contact, là miracle plus rien au tableau et je peux rouler quelques temps avant que cela le refasse. J'ai passé un coup de VCDS et sur le calculateur ABS, il y a ce défaut marqué, (voyez le fichier joint), si quelqu'un pouvait m'éclairer sur cette panne fuyante je le remercie chaleureusement. Merci à tous!
Mais non elle a été remplacée et fonctionne à pleine charge. Et si cela venait de plusieurs modules je ne dis pas, mais cela vient d'un seul module, à l'occurrence l'ABS. C'est pour cela que quand j'y met du nettoyant contacts ça fonctionne, si c'était la batterie cela serait toujours pareil.
La ligne 30 indique une batterie en difficulté, ton alternateur ou un court circuit, fait la tester en mode ampère, la tension en volts on s'en fout.
Salut, je crois que t'as plusieurs problèmes, t'avais pas d'autres defaults? commence par vérifier bien les câblages si tout le reste est ok et même au niveau des fusibles c'est connu et vu ton kilométrage.
Salut, je crois que t'as plusieurs problèmes, t'avais pas d'autres defaults ? commence par vérifier bien les câblages si tout le reste est ok et même au niveau des fusibles c'est connu et vu ton kilométrage.
Merci de votre réponse, c'est quels fusibles qu'il me faut regarder ? Je n'ai que celui-là qui me revient comme défaut sur l'ABS. C'est saoulant car cela me coupe le moteur quand il se manifeste. Pour les fusibles je vais voir ça mais pour le câblage ça va être ouf car ils sont insérés dans une gaine.
Les fusibles au niveau de la batterie, corrosion, câbles noir/casser, et au niveau de la connexion du bloc abs.
Merci de votre aide, demain matin je regarde ça et je vous tiens au courant. Pensez-vous que si je mets un coup de spray contact (pas du nettoyant, ce que je fais à chaque fois et cela remarche quelques temps), sur les connexions de l'abs cela fonctionnera ??? Bonne soirée!
Si mets un coup de spray contact sur la connectique et que celà fonctionne à nouveau correctement quelques temps, je pense que tu as trouvé ton soucis.;)
