Voyants ABS ET ESP allumés code 00668 (1 Membre)
gege34110
VIC la gardiole
BORA
ASZ
ERF
WVWZZZ1JZ2W157192
Bonjour à tous, sur ma Bora TDI 130, quelquefois le voyant ABS et ESP s'allument avec le petit sifflement d'avertissement et mon moteur se coupe comme s'il n'y avait plus de gas-oil. Quand cela me le fait je sors le connecteur de l'ABS et je pulvérise du nettoyant contact, là miracle plus rien au tableau et je peux rouler quelques temps avant que cela le refasse. J'ai passé un coup de VCDS et sur le calculateur ABS, il y a ce défaut marqué, (voyez le fichier joint), si quelqu'un pouvait m'éclairer sur cette panne fuyante je le remercie chaleureusement. Merci à tous!
Mais non elle a été remplacée et fonctionne à pleine charge. Et si cela venait de plusieurs modules je ne dis pas, mais cela vient d'un seul module, à l'occurrence l'ABS. C'est pour cela que quand j'y met du nettoyant contacts ça fonctionne, si c'était la batterie cela serait toujours pareil.
La ligne 30 indique une batterie en difficulté, ton alternateur ou un court circuit, fait la tester en mode ampère, la tension en volts on s'en fout.
Salut, je crois que t'as plusieurs problèmes, t'avais pas d'autres defaults? commence par vérifier bien les câblages si tout le reste est ok et même au niveau des fusibles c'est connu et vu ton kilométrage.
Salut, je crois que t'as plusieurs problèmes, t'avais pas d'autres defaults ? commence par vérifier bien les câblages si tout le reste est ok et même au niveau des fusibles c'est connu et vu ton kilométrage.
Merci de votre réponse, c'est quels fusibles qu'il me faut regarder ? Je n'ai que celui-là qui me revient comme défaut sur l'ABS. C'est saoulant car cela me coupe le moteur quand il se manifeste. Pour les fusibles je vais voir ça mais pour le câblage ça va être ouf car ils sont insérés dans une gaine.
Les fusibles au niveau de la batterie, corrosion, câbles noir/casser, et au niveau de la connexion du bloc abs.
Merci de votre aide, demain matin je regarde ça et je vous tiens au courant. Pensez-vous que si je mets un coup de spray contact (pas du nettoyant, ce que je fais à chaque fois et cela remarche quelques temps), sur les connexions de l'abs cela fonctionnera ??? Bonne soirée!
Si mets un coup de spray contact sur la connectique et que celà fonctionne à nouveau correctement quelques temps, je pense que tu as trouvé ton soucis.;)
Voilà, j'ai tout nettoyé sur la batterie, (les cosses ainsi que les fusibles étaient un peu noires), j'ai passé à l'acide puis rincé les cosses de masse sur moteur et carrosserie, et j'ai envoyé du spray contact sur les connexions du bloc ABS. Pour le moment cela fonctionne très bien plus d'à coups, wait and see comme disent les rosbeefs, je vous tiens au courant et un grand merci pour vos conseils.
Bonjour à tous, je reviens au sujet de mon problème de défaut sur ma bora TDI 130, ( ), donc j'ai renettoyé toutes les cosses et connexions sur la batterie, le démarreur, & l'alternateur, contrôlé ma batterie, (12.6 volts au repos, et 14.5 volts en charge, donc Alternateur OK).
Je pense avoir trouvé le souci de ce défaut aléatoire sur ma voiture car cela me le faisait sur l'ABS, l'immotronic, la clim, avec l'allumage de voyants sur le combiné, et cela me coupait le moteur aléatoirement et surtout quand je ralentissais, en parcourant les forums et le web, j'ai repéré un gars qui disait de remplacer le relais 109 car c'était celui du terminal 30, (Pompe Réservoir, ABS, Clim, Immotronic, et autres modules de commande), et donc comme le défaut était marqué "Terminal 30" j'ai mis un Relais neuf, (réf VW : 1J0906381A). Après des années de bons & loyaux services ce relais a dû diminuer en puissance et il ne faisait pas son boulot, et comme cela vaut moins de 10€ cela ne vaut pas la peine de s'en priver. Je signale que depuis ma BORA a retrouvé sa pêche et fonctionne très bien. On verra bien à l'usage.
Merci de tous vos conseils avisés.
