gege34110
- VIC la gardiole
- BORA
- ASZ
- ERF
- WVWZZZ1JZ2W157192
Bonjour à tous, sur ma Bora TDI 130, quelquefois le voyant ABS et ESP s'allument avec le petit sifflement d'avertissement et mon moteur se coupe comme s'il n'y avait plus de gas-oil. Quand cela me le fait je sors le connecteur de l'ABS et je pulvérise du nettoyant contact, là miracle plus rien au tableau et je peux rouler quelques temps avant que cela le refasse. J'ai passé un coup de VCDS et sur le calculateur ABS, il y a ce défaut marqué, (voyez le fichier joint), si quelqu'un pouvait m'éclairer sur cette panne fuyante je le remercie chaleureusement. Merci à tous!
