franc77
- Passat
- CRLB
- QFZ
- WVWZZZ3CZGE196084
Bonjour a tous.
J'ai besoin un coup de main je suis perdu avec son EGR.
sur l'Audi "A6 C7 V6 3L Quattro bis turbo de 2015 de mon fils a un souci au niveau egr !
3 code défauts
P0406C, P0401,P0602
est ce que c'est le Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement, mais je ne voix pas ou il est ?
voir pièces jointe.
je mes les codes erreurs
3 Codes défaut trouvés:
4807 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 00 [11101101] - -
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 269475 km
Date: 2026.05.25
Temps: 09:46:11
Régime moteur: 1057.50 /min
Valeur de charge normée: 44.3 %
Vitesse du véhicule: 26 km/h
Température du liquide de refroidissement: 58 °C
Température air d’admission: 31 °C
Pression de l'air ambiant: 1020 mbar
Tension borne 30: 14.040 V
Débit d'injection moyen: 12.23 mg/course
Température calculateur: 39.4 °C
EGR_governor_deviation: -161.8 mg/course
Inj Ctl q Curr: 12.26 mg/course
Rapport de flux d'air normé: 1.1814
Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 97.0 kg/h
Pression de suralimentation: valeur effective: 1145 hPa
9120 - Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappt
P046C 00 [11101101] - Signal non plausible.
Kilométrage: 269474 km
Date: 2026.05.25
Temps: 08:46:48
Régime moteur: 591.00 /min
Valeur de charge normée: 40.4 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 46 °C
Température air d’admission: 26 °C
Tension borne 30: 13.380 V
Masse d'air: valeur effective (mg/course): 137.2 mg/course
Soupape de recyclage des gaz: activation: 100.00 %
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective: 95.72 %
Soupape recyclage des gaz: offset fermé: -6.95 %
Actionneur recyclage gaz haute pression: valeur effective tension brute: 1177.8 mV
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset ouvert: 6.95 %
5195 - Programmation des Calculateurs Dysfonctionnement
P0602 00 [00101111] - -
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 255 km/h
Température du liquide de refroidissement: 47 °C
Température air d’admission: -40 °C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
Course de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Limitation couple protection moteur: mecanique: 0.0 Nm
Etat de validation de l'injection-Bits 0-7: 0
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Température calculateur: -273.1 °C
Etat du moteur: COENG_STANDBY
Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
Je vous remercie d'avance.
Cordialement
Franc77
3 code défauts
P0406C, P0401,P0602
voir pièces jointe.
Date: 2026.05.25
Temps: 09:46:11
Date: 2026.05.25
Temps: 08:46:48
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Cordialement
Franc77
103.2 KB Affichages: 1
