Panne Plusieurs codes défauts Golf V BMN (2 Membres)
Sire_Greg
Dax
BMN
JMA
WVWZZZ1KZ7W022319
Bonjour à toutes et à tous.
Je me décide enfin à vous écrire concernant plusieurs codes défauts sur ma golf V. Ca risque d'être un peu brouillon car je ne sais pas trop comment expliquer le truc.
Pour résumé de façon "courte", j'ai cette voiture depuis 2011, je suis le 3eime propriétaire (je crois), fin 2018, j'ai eu l'axe du galet tendeur de la courroie de distribution qui a cassé, entrainant la casse de poussoirs et soupapes. Etant un ancien mécanicien j'avais réparé le tout, elle démarre tout va bien (en 2019). S'en suit quelques semaines plus tard des ratées à l'accélération, jusqu'au moment où elle ne voulait plus démarrer. A ce moment-là j'avais repris les études et j'étais à 100kms de la voiture, difficile de faire un diag sérieux, qui plus est, sans le bon matériel. Je l'emmène chez un mécanicien pour le diag, il me dit que c'est la culasse à changer pour lui car problème d'étanchéité entre la culasse et les injecteurs. Le temps passe pour X raisons, au printemps 2026, je change la culasse et tout le nécessaire (-Les joints et vis d’injecteurs- le joint de culasse- les joints du haut moteur- les vis de culasse- tous les filtres - le gasoil qui était vieux - la batterie- deux soupapes d’admission - le kit distribution avec la pompe à eau- le kit de courroie d’accessoires - les supports moteurs- l’huile - le liquide de refroidissement - la pile de la clé - pompe tandem). Après quasiment 2 mois à galérer pour la faire démarrer, elle finie enfin par démarrer.
Le problème c'est qu'elle a des codes défauts que je ne saurai pas expliquer la raison, car je rappelle qu'elle allait très bien en 2019. Certes j'ai sortie le moteur de son logement pour tout nettoyer (karcher + produit pro de lavage voiture), mais tout de même.
J'ai VCDS 26.3 (clone), Je vous joins le log que j'ai pu faire ce jour, a savoir que le RNS 510 d'origine avait été enlevé avant même que j'achète la voiture, tout comme le téléphone d'origine (que j'aimerai retrouver).
Voici les principaux codes défauts où j'ai besoin d'aide/ de vos lumières.
Address 03: ABS Brakes
3 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 25: Immobilizer
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 100010 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:45
Address 44: Steering Assist
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 294190 km
Temperature: 17.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
000 - -
Freeze Frame:
A noter, que je n'ai pas encore fait rouler la voiture, je n'ai pas la direction assistée qui fonctionne, et du fait d'avoir enlever le groupe motopropulseur, j'ai des difficultés à purger l'embrayage, je vais commander les joints entre le purgeur et le flexible sortie de l'émetteur pour corriger le problème, en espérant que l'émetteur n'ai pas décidé de faire des siennes. Je vais tout de même la faire rouler sur 10m dans la cours demain sans embrayage (à l'ancienne) histoire de voir ce qui disparait comme défaut, mais je doute que la D.A revienne.
Une tentative d’utilisation du vèhicule avec la batterie trop vielle qui ne stocke plus l’ampërage , gènëre ces dèfauts sur tous les vèhicule s . Es’saye d’installer une batterie neuve bien charge et commence par refaire les adaptations .
Notre forum regorge de cas similaires , en cherchant un peu tu devrais rëussir ….
La batterie est neuve, j'ai pu corriger certains défauts ce matin. Je pense supprimer ce post car finalement j'y arrive seul ;):cool:
Adresses 3 et 44, c'est lié tu résouds l'un, l'autre va suivre, va sur le site en lien et tu pourras faire le nécessaire. A chaque fois que tu fais une manip, tu dois ABSOILUMENT ENTRER le code sécurisé: 40168.
Pour l'adresse 25, c'est plus ennuyeux mais si tu indique que ton véhicule démarre sans soucis, pas d'inquiétude.
Je viens donner des nouvelles. J'ai pu corriger bon nombre de défauts présent.
- Ce qui concerne l'ABS et Crémaillère, c'était simplement une perte de données de base/calibrage des capteurs, j'ai corrigé en suivant une procédure comme sur le lien que tu as partagé @lionelcorbie80 .
- Airbag, Le défaut est parti en l'effacement directement dans le groupe 15.
- Le clignotant du rétro gauche, ce sont les led qui sont hs, j'attends de le recevoir.
- Serrure de porte AVD, j'ai réussi à la remettre en route en nettoyant les charbons des deux petits moteurs électrique à l'intérieur. Inutile de la changer.
- Le capteur de pluie et rétroviseur sont remis en place donc c'est revenu dans l'ordre.
- La veilleuse AVG est remplacée
- La clim, j'ai changé les joints des tuyaux vu que je les ai démonté et changé un (la clim était déjà vide), donc une recharge à faire.
- Alarme, elle semble complètement hors d'usage. (~300€ chez vw je crois)
Par contre maintenant j'ai un souci avec l'EGR, qui avait été condamné par le passé. J'attends de recevoir sa remplaçante car celle qui est d'origine dessus est en défaut.
J'ai aussi une fumée blanche sèche qui est forte odorante en terme de gasoil qui apparait vers environ 55°. Après de longue recherche via VCDS et autres, j'ai pu écarté tout ce qui était organe moteur jusqu'au turbo. C'est mon FAP qui est sale, il doit avoir des résidus de produit qui avait été mis dedans, et aussi du gasoil qui a dû passer dedans à force de tentative de démarrage (par le passé et dernièrement). Je le démonte demain pour le nettoyer et je vous tiens au courant.
Question pour les plus connaisseurs, est-ce qu'il est possible de récupéré TOUTES les données de base du calculateur moteur de la voiture afin de la remettre "d'origine"???
Je demande cela parce que j'avais eu l'EGR qui avait lâché (soupape) et il y avait eu (par quelqu'un) une sorte de leur qui avait été mis. Je sais que ce n'était pas via une modification sur le calculateur (eprom) car le gars l'avait fait devant moi (je n'ai pas vu ce qu'il faisait exactement et ça fait 11 ans donc j'ai oublié les détails depuis. En photo c'est les données de l'EGR
Salut oui tu peux faire l'adaptation avec vcds il faudrait savoir comme ça était fait si la personne a utiliser que vcds, tu peux faire la regen du fap avec vcds. Pour recupérer les données c'est plus compliquer, je sais que normalement quand tu vais a la marque et tu demandes une mise a jour du calculateur ils font un reset, pas forcement pour tout a vérifier, ou un programmateur doit pouvoir trouver un fichier sur une base de donnes.
Aucune idée de comment il avait fait. Je n'ai plus aucun contact avec lui, et ça fait 10 ans que ça a été fait. Il ne doit même pas s'en rappeler. Le fap n'étant pas en sale état d'après les données VCDS, je pense pas que la régénération sera utile. Je joins les données en question
Je vais demander à VW si ils me feraient ça.
Avec ODIS et une lecture en mesures avancées de ton ecu moteur, tu auars les données ASAM, après c'est un jeu d'enfant, sinon il faut chercher un fichier sgo (Postdata) afin de te remettre ta config d'origine. Cette recherche se fait via l'étiquette présente sur ton calculateur moteur, ou sinon via une lecture VCDS de ton ecu moteur.
Odis? Le Scrible? 😂
Merci pour la réponse et précision, c’est possible de faire tout ça soi-même?
J'ai posté une demande sur un site spécialisé, à voir si quelqu'un pourra le fournir, il serait bien d'avoir la lecture des données ASAM afin d'avoir la certitude du bon fichier. Pour ce faire, une lecture en identification avancée et le tour est joué, on verra si les données asam resortent;
Alors là tu me parles en chinois à vrai dire.
Les données ASAM peuvent se trouver via VCDS c'est ça?
D'ailleurs, j'ai trouvé un RNS315 de Passat 3C dans une casse locale, mais il n'a pas le code autoradio, et VW me dit de lui amener la voiture et l'autoradio (voiture qui est HS à la casse ...) ou sinon monté sur ma voiture, mais sans grande chance de le récupérer. J'ai fait une vague recherche sur le net mais cela n'a pas été concluant. Une idée de comment faire?
Oui tout à fait, les données ASAM, qui doivent se trouver quand tu fais un diag normal, ou sinon en identification avancée (Panel de bouton de gauche sur VCDS)
Pour le RNS315, avec le N° de série tu peux avoir le code pin sans passer par la concession, juste avec le N° de série du poste en question.
Ça marche, je regarderai ça quand j’aurai remonté le fap.
Pas moyen de l’avoir gratuitement ? (Il ne figure pas dans la liste des gratuits)
Hello, est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver les valeurs consignes du FAP pour cette voiture?
Oui ça c’est déjà fait, je parles des valeurs consignes/normes données par VW pour ce moteur là.
Ben jsutement si tu as regardé avce VCDS, les normes sont indiquées sous les cases correspondantes. Sinon regarde la vidéo dont je te mets le lien, normalement l'extrême est de 75 grammes, là on considère que ton fap est HS.
Vidéo:
A savoir, je n'ai pas du tout de voyant de FAP allumé, toutes les valeurs relevées sont bonnes sauf la masse de suie qui est donnée pour 112. Donc c'est pas vraiment cohérent avec le reste.
Pour rappel, j'avais une fumée blanche sèche à l'échappement une fois la montée en température amorcée à environ 60°. Une fois le FAP désacouplé du turbo, aucune fumée sortie du turbo, donc ça venait du FAP. Au niveau du raccord d'échappement entre le FAP et le reste de la ligne d'échappement, les deux parties étaient extérieurement grasse sur une bonne trentaine de cm de chaque coté. J'ai donc démonté complètement le FAP pour le nettoyé avec un produit exprès. Les valeurs se sont globalement améliorées mais ça restait léger car il était déjà en bon état avant, juste gavé de gasoil du fait des très nombreuses tentatives de démarrage et du produit qui avaient été mis dedans pour trouver le problème de démarrage initial il y a 6 ans. Actuellement le fap est remonté et elle ne fume plus blanc comme avant (avec odeur de gasoil et précédent produit), elle se met à fumer uniquement lorsque j'accélère et que je maintien ce régime, cette fumée est plutôt bleuté et sent le produit de nettoyage du fap. J'ai fait une réinitialisation du fap via vcds, mais je voulais avoir TOUTES les valeurs consignes qui concerne le fap pour ma curiosité personnelle et aussi pour les avoir pour plus tard si jamais j'en ai besoin. Voilà tout.
Voilà les dernières valeurs relevées:
Pression différentielle FAP (G450)​
  • Au ralenti (~800 tr/min) :
    • entre 2,1 et 3,2 mbar
    • moyenne ≈ 2,8 mbar
  • Vers 2700–2850 tr/min :
    • entre 17,5 et 19,7 mbar
    • maximum relevé : 19,7 mbar
Charge FAP​
  • 20,0 % pendant tout le log.
Masse de cendres (Oil Ash Mass)
  • 0,00
Valeur apprise des cendres​
  • 0,0 %
Températures FAP​
Avant FAP :
  • ralenti : ~78 à 111°C
  • montée en régime : jusqu'à 159,5°C
Après FAP :
  • ralenti : ~54 à 85°C
  • montée en régime : jusqu'à 104,3°C
D'ailleurs, à ce jour il reste que très peu de défaut dessus:
Sur vcds, fait l'adaptation de l'egr (si on peut la désactiver ou peut bien l'activer), si t'as commander un neuf tu peux faire l’adaptation des paramètres âpres quand tu l'auras monter, si ça été fait mécaniquement aussi t'as une pièce de monnaie ou une plaque a l’intérieur et quelque chose qui te bloque la commande, même avec une copie et pour le fap (il a l'air bon avec ton log).
