Jamy911
- Caen
- Touareg
- BKS
- GVJ
- WVGZZZ7LZ6D019919
Je viens de faire l'acquisition début juillet d'un Touareg V6 3.0 TDi 225 ch code moteur BKS en boîte auto.
Ce gros bébé démarre avec beaucoup de difficulté (2 ou troisième coup de clé) et le moteur câle net au bout d'une à deux secondes.
L'ancien propriétaire, qui vendait à cause de cette panne que son garagiste n'a pas réussi à résoudre, m'avait envoyé un scan complet des codes DTC affichés après la panne. Il y en a 3 pages, mais beaucoup sont des défauts qui datent.
Ca lui est arrivé d'un coup. Le Touareg a passé sa contre visite de contrôle technique en février, et après un peu plus de 3000 km, le moteur s'est arrêté sur la route mi-juin.
Je l'ai récupéré début juillet et j'ai commencé mes investigations du côté des pompes de carburant après avoir démonté le filtre à gasoil qui présentait déjà des traces de vase grisâtre alors que l'entretien avait été fait à 199 000 km (il en a 203 500 aujourd'hui).
Pour résumer l'affaire, réservoir vidé, pompes sorties, nettoyées et fonctionnement testé (OK), tous les relais et les fusibles contrôlés et testés (OK).
Je n'ai pas de VCDS, mais j'ai une valise Launch. Je pourrais vous poster les rapports si besoin, mais pour l'instant aucun défaut moteur, abs ou anti-démarrage.
J'ai fait un live data avec plusieurs modules et capteurs, notamment avec capteur pmh, état de synchronisation, tension borne 30, pression actuelle dans le rail, pression ciblée, etc...
En est ressorti de tout ça qu'il y aurait probablement un problème dans le circuit basse pression et un problème de synchronisation entre le capteur pmh et le capteur aac.
Ce sont donc mes prochaines investigations. J'ai déjà sorti, nettoyé et testé le pmh ce week end et il semble hors de cause. Reste le capteur aac et le clapet de retour carburant.
Même si je pense qu'en l'absence d'un rapport diag vous n'allez pas vous avancer, je suis preneur d'autres pistes à explorer qui pourraient correspondre à ces symptômes
Très bonne journée
Très bonne journée
