Urgent Probleme électrique électroniques ibiza 6k1 2000 1.6 (1 Membre)
Lowdi
a2
BAD
FYH
WAUZZZ8Z63N663160
Bonjour a tous.
Je rencontre actuellement un problème.
Je viens de prendre un seconde voiture pour les courses ect... acheter pas cher.. une ibiza de 2000 1.6 101cv
Mais je rencontre un problème plutôt chiant avec la centralisation . le bouton intérieur fonctionne mais
Je n,'ai pas de centralisation a distance avec la télécommande. alors les 2 serrures mécanique ont casser (kit commander sur ebay)... obliger de laisser la voiture ouverte pas cool....
Alors j'ai démonter les portes et les serrures, tester les switch a la main et au voltmetre . il fonctione a l'ouverute et a la fermeture. sans probleme.
La télécommande a une pile neuve.
dans vcds au niveau de keys cent dans instrument j'ai 0
j'ai éssayer la manip consistant a mettre la clefs 5sec ect sa n,a pa smarcher pour moi...
ensuite ...
le plafonnier ne régit pas a l'ouverture fermeture des portes. en mode On il s'allume mais pas en mode porte. j'ai changer les 4 contacteurs de portes par des neufs.
Rien a changer.
Les 2 problemes serait lier ?
Ensuite l'essuie glace arriéré qui fonctionne en saccade. (problème relais ou masse ?)
Je suis embeter car elle va finir en voiture principale pendant un moment. et il est vrai que c'est assez embêtant :/
Merci pour votre aide
Juste l'étiquette dans ton coffre suffit, dessus, il y a toutes les indications nécessaires à identifier précisément ton véhicule !!!!
je n’ai plus le carnet d’entretient,
C’est pour le vin que je dois chercher l’étiquette ?
Salut , non pour les codes options équipement ( étiquette sur plancher ou face ar ?
Effectivement si ton contacteur de porte ( qui est à part B-) ) ne transmet pas le signal comme quoi la porte est ouverte ou fermée le verrouillage ne fonctionnera pas
sa me chauffe cette histoire..
Ca va finir en test de continuité tout sa...
surtout qu'un des fils est plus que correctement oxider ....
Avec le N°VIN, tu peux aller en concession et demander une "fiche de données véhicule".
Ils t'imprimeront un document qui fera 5 ou 6 pages (voir la première page en doc attaché).
C'est toujours utile d'avoir ça, pour maintenant et pour l'avenir. ELSA y fait référence.
Ceci est valable pour chacune des marques du groupe VAG (mais il vaut mieux aller dans la concession correspondant à la marque. Ca peut dépendre de la bonne volonté du magasinier...).
Tu auras la même chose avec ETKA et le fichier VIN de ton véhicule.
Autant que je sache sur les véhicules de cette époque, seule la serrure conducteur peut, lorsqu'elle est ouverte ou fermée avec la clé, agir sur les autres via la centralisation, grâce au contacteur séparé.
Attention aussi aux cassures de fil au niveau de l'articulation de la porte, à force de pliages. (Quand tu parles de tests de continuité...)
Enric
nan, sur l'étiquette en question il y a le type, l'année, code moteur et code boîte (entre autres) et avec ça il est sûr de te donner ce dont tu as besoin, et pas un schéma qui n'est pas celui de ta caisse...
Le VIN est sur ton certificat d'immatriculation.
Il est aussi sur cette fameuse étiquette, avec ce que t'indique @bersk , et aussi les principaux numéros PR .
Cette étiquette est généralement dans le compartiment roue de secours, ou juste à côté.
Spécimen :
Comme @bersk te le disait, tu peux voir sur cet exemple que le moteur est un BKC, la boîte une GQQ, et au dessous les principaux N° PR (options).
Tu en as besoin pour travailler avec ELSAWIN.
Toutes ces infos (et plus) sont sur la fiche de données véhicule, que toute concession peut t'imprimer sur demande.
On y trouve aussi TOUS les N° PR, donc toutes les options dont est équipé (ou pas) le véhicule, avec en plus leur signification en clair (et en français : voir spécimen dans mon msg précédent).
Les copains , le temps m'a prit de court...
j'en suis désoler.
Le vin : est VSSZZZ6KZYR048877
j'ai chercher partout je n'ai pas l'étiquette :/
Je pense que meme avec du retard , ce sujet peut encore aider .Sa tourne pas mal encore ces petites seat..
Merci a vous :)
je me demande avec le recul , si cela vient bien d'un switch..
Enfaite je me demande si au niveau des branchement de l'autoradio que l'ancien proprio avait massacrer , il n' y a pas des fils inverser , qui alimenterait un bus par exemple... Car autoradio brancher je n'ai plus acces a l'odb général de la voiture , fusible enlever j'accede a tous les calculateurs...
Je pense que si j'arrive a retrouver un schéma des branchement de l'autoradio , on approchera d'une piste intéréssante...
A y est c'est fait , Je me suis permis d'apporter une tite touche persooooo sur ton tuto pour aider les grands d'ailleurs ^^
Signé le jeune 👽
Oui, je confirme, tu es bien un jeune, un jeune qui ne lit pas les sujets jusqu'au bout (regarde juste la vidéo de mon tuto...). ;)
AAAHHHHHHHH bah oui... mes excuses ^^
Faut dire que ma fenetre est toute petite et sans le son ...
enfin bref y z'ont toujours raison les vieux a la fin hahaha
ceci dit , étant sous firefox je n'ai pas la traduction comme google dans la section recherche. Donc l'astuce peut aider sous d'autre navigateur peut etre ^^
j'ai fait la demande et on verra bien ceux que les russes vont me dire ^^
Je connais déjà la réponse, tu vas avoir une réponse à ton post avec un champ texte contenant toutes les options et variantes concernant ton n° de VIN...
Si tu as « ELSAWIN » pourquoi tu vas pas regarder le schéma électrique directement ?
Moi, sur mon « ELSAWIN » la marque « Seat » est pas bien installée, sinon tu as la version en ligne qui dépanne : « ».
j'en suis désoler.
Merci a vous :)
Bon, à priori, les russkofs t'ont passé à la trappe pour ta demande de VIN (probablement parce qu'ils ont vu deux numéros dans ta demande) :
Tu devais être pressé et tu n'auras pas lu mon sujet jusqu'au bout 😂 😂 😂 :
Du coup, j'ai récupéré les données, voir pièces jointes...
Regarde la pièce jointe 4419
Regarde la pièce jointe 4420
OOOlllaaaaa :D
bah écoute enfaite quand j'ai fait copier coller , j'ai du copier la phrase entiere , car c'est 2 fois le meme VIN XD
(mode boulet activer souvent en ce moment mdr)
mais je suis passer au goulag ...( pour les amateurs de warzone ^^)
Mais non rater ^^ 🤪 j'étais un peu présser certtes ^^ mais j'avais bien lu ^^
Meme que j'attendais demain pour le faire mon B6 tu vois??????? ^^:)😇😁🤓
Merci l'ami t'assure , le truc c'est que du coup , je ne sais pas quoi faire avec sa mdr..
Mon eslawin doit avoir une installation comme la tienne , le répértoire seat n'est pas complet. Il me manque beaucoup de schéma meme chez audi.
Meme en allemand ^^
Je pense que je vais chercher un version plus complète , mais comme sa marcher trés bien pour l'instant ....^^
