Problème Golf IV 1.6 SR, problème claquement et ratés (1 Membre)
Alex2323
Creuse
GOLF
AKL
MQ250
WVWZZZ1JZYB143194
Bonjour a tous,
Je possède une Golf IV 1.6 sr de 2000, totalisant un peu moins de 300000 kilomètres
Aucun souci majeur jusqu'à aujourd'hui, mais dans la semaine dernière, alors que je rentrais chez moi, elle a commencé a faire des ratés et elle a calé
En insistant, elle a redémarré mais elle ne tourne pas rond
Elle a des ratés lors de l'accélération et on entent des cliquetis au niveau du moteur
Avez vous des idées?
J'ai déjà remplacé les bougies, la bobine, les câbles des bougies, ainsi que le boitier papillon (je précise que toutes ces pièces ont été achetées neuves et non d'occasion)
Je précise aussi que je n'ai aucun défaut au diag ( Diag AUTEL et non VAG-COM)
Merci d'avance
Une vidéo est disponible ?
Calage de la distribution ?
Prendre les compressions du moteur pour commencer
Problème connu sur ces 1.6. Cela peut paraitre étrange, mais as-tu un voyant moteur?
Le 1.6 SR peut présenter des problème de sonde lambda
Commence par rouler au TOTAL SP98 Excellium !!! et non pas avec des essence de grandes surfaces ...
Mon père avait eu ce problème en 2001, ça accélérait tout seul, et ça faisait de très très gros accoups. Et c'était la Lambda. J'étais petit, et encore aujourd’hui, je me demande comment c'est possible ^^
2 K
