blackleroc
Abonné 👑
- villeneuve les bordes
- Touareg
- Essence
- AZZ
- HAM
- WVGZZZ7LZ4D082952
Salut, comme indiqué dans le titre
Le moteur est bruyant, avec les symptômes suivant lors de l'utilisation
- Petites Saccades à l’accélération
- Petites Saccades à régime constant
- (Comme s’il y avait des ruptures d’allumage)
- Vibration et à coup moteur au déclenchement des ventilos moteur
- A coup au rétrogradage de la boite
- A coups par moment de la boite à régime constant
- Plus de phénomène une fois le 6 ème passée
- Moteur bruyant on dirait un diesel
Deux scans VCDS
16825 - Système de dégazage du réservoir à carburant Débit défectueux
P0441 - 008 - - Intermittent
lors du scan suivant sans avoir effacé le défaut précédent
16475 - Soupape de dosage de carburant (N290) c.c. à la masse
P0091 - 002 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Lecture des divers groupes du module moteur à la recherche de raté d'allumage ou autres et rien n'apparaît.
En cherchant sur le net, j'ai pu lire que ces moteurs étaient sujet à un souci des arbres d'équilibrage de la pompe à huile.
La distribution à été faite avant que je récupère la voiture et je n'avais pas ressenti ces phénomènes lors de l'essai.
Peux t-il y avoir une relation de cause à effet ou c'est une coïncidence
Merci de vos avis
Robert
Deux scans VCDS
Merci de vos avis
Robert
