Résolu AUDI A5 - DEFAUTS SIEGES ET PORTES ELECTRIQUES (1 Membre)
PAF7374
Annecy
CFGB
NFY
6S
WAUZZZ8P1CA166929
Salut à tous,
Je me permets à la suite de mes premières approches d'ETKA et ELSA, de basculer sur mes codes défaut VCDS de mon A5 2.0 TFSI.
Après avoir fait deux passes et supprimé les codes voici les derniers codes restants au nombre de 6.
Unique modification que j'ai sur le véhicule, des LEDS d'intérieur à la place de toutes les W5W et autres, que j'ai remis à l'origine après le scan.
06-Siège passager -- Etat: Défaut 0010 (Tout fonctionne, chauffant, réglage du siège électrique OK)
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 (je n'ai pas d'idée)
36-Siège conducteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 (Tout fonctionne, chauffant, réglage du siège électrique OK)
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 (je n'ai pas d'idée)
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 (je n'ai pas d'idée)
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 (Je n'ai pas de DVD de navigation dans le lecteur, plausible???)
Concernant le MMI, sièges électriques est grisé dans le véhicule je ne peux rien voir.
Autres pistes, au démarrage du VCDS je vois que deux adaptions ont été faites sur le véhicule, je n'ai pas exploré plus loin par manque de connaissances.
Voilà, si vous aviez des idées ou autres pistes pour m'aider je vous en remercie ! :)
Tu as fait des changements de codages ?
Ton véhicule a l'option mémoire de position du siège conducteur et de réglage automatique de la colonne de direction ?
Tout d'abord merci d'être sur le sujet!
J'ai voulu simplement faire un diagnostique après l'achat de mon véhicule d'occasion, à titre informatif pour ma connaissance personnelle.
Je n'ai jamais eu aucun voyant ou autre souci avec l'A5.
Même pas lors du changement de mes LEDS à l'intérieur.
La seule chose qui m'a posé question, c'est dans la section car du véhicule, j'avais l'option siège grisé et inaccessible.
Et donc, à la suite de plusieurs scans toujours les mêmes codes défauts.
Pour les portes, aucun souci de vitre électrique ou réglage des rétros.
Pour les sièges, ils n'ont pas l'option de mémorisation (1/2/3) des positions, mais juste les réglages sur le côté et tout fonctionne parfaitement.
Je pense que le précédent propriétaire a fait joujou avec le codage...
Peux-tu nous donner la liste complète des options qui sont cochées dans la gateway adresse 19 ?
Pour le réglage des sièges, c'est uniquement les lombaires ou également les positions de siège avant/arrière de l'assise et du dossier et hauteur ?
Hum d'accord, je te remercie, je vais commencer par voir le gateway 19 et faire une capture.
D'ici demain je transmets l'information.
Pour le réglage des sièges, c'est uniquement les lombaires ou également les position de siège avant/arrière de l'assise et du dossier et hauteur ?
Alors j'ai exactement ceci et le bouton à coté de la poignée de basculement en haut pour le faire avancer une fois ouvert.
Tout semble fonctionner et pour les deux sièges sans problème.
Je n'ai pas les chiffres 1/2/3 dans la portière.
Du coup, tu vas trouver l'option 6 cochée dans la gateway, tu peux la décocher, enregistrer la modification, ça devrait virer le défaut :
Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun
VCID: 55A13453BC015F2E11-FFFE
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Tu feras la même chose pour l'option 36 dans la liste de la gateway, ça devrait virer le défaut :
Adresse 36: Siège conducteur
Bien sur, la suppression de ces options dans la liste de la gateway n'engendrera pas de problèmes de fonctionnement du réglage de tes sièges...
OK merci à toi, j'ai pris 10 min pour te récupérer des captures d'écrans sur ce PDF, demain je retournerai pour faire ta manip! ;)
Ce week-end je me suis tapé le démontage des poignées en pensant à un problème de keyless, au final que je ne possède pas !
Je suis devenu un expert en démontage remontage de poignées. ^^
Tu me diras si je suis au bon endroit pour décocher les cases !
Bonsoir à tous,
Alors j'ai effectué la désactivation de 4 modules :
  • 06-Siege passager.
  • 36-Siege conducteur.
  • 42-porte conducteur.
  • 52-porte passager.
La fonction à fonctionné uniquement sur le module 36-Siege conducteur en le faisant disparaître de la liste, les autres ne disparaissent pas.
Lorsque je veux contacter le module 06-Siege passager, le VCDS ne peut pas se connecter (trop d'erreur de connexion).
Est ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux sièges et les deux portes qui sont relié à un boitier en défaut ? 🧐
En résumé j'ai toujours mes codes défauts.
J'ai fait un PDF un peu plus détaillé dessous.
Merci de votre temps ! 🙂
Bonne soirée.
J'ai d'abord fait les deux sièges comme tu m'as dit, je n'ai vu disparaître que le siège conducteur.
Tu peux voir au moment du codages que le 42 et 52 est coché.
J'ai testé d'appliquer la méthode sur les portes également, mais rien ne disparaît.
Il faut laisser coché 42 et 52 et décocher juste 06.
Tu peux le voir ici après le second scan plus de 36 mais toujours le 06.
Du coup je suis allez par la sélection manuelle, mais il me dit que le 06 est inaccessible et qu'il y a une erreur d'accès, en gros, car trop d'erreur (cocher ou décocher).
Pour ceux qui suivent le sujet.
Résolution de 95% des erreurs par :
  1. Vérification des codages d'un maximum de calculateurs avec l'ami @BigBob .
  2. Un débranchement de la batterie pendant 10 minutes.
  3. Remplacement et recodage de la batterie.
  4. Nouveau scan avec effacement des erreurs.
Il reste un défaut sur le calculateur "06-siege passager" toujours impossible à analyser ou à désinstaller.
Car la tentative de désinstallation annonce un "module mal codé" dans le 19-gateway pas de problème pour le 36-siege conducteur.
Prochaine tentative débranchement électrique du siège passager, désinstallation si possible, reconnexion avec tentative de mise en buté avec chaque axe et rescan...
Bonne soirée
Mise à jour du post en date du 01/02/2022 :
J'ai remarqué que les commandes supérieures des sièges, au niveau du dossier fonctionnent une fois sur deux (avance et recul des sièges basculés pour les passagers arrière).
Le fait d'avoir supprimé l'installation des modules 06 et 36 dans la gateway, n'impacte pas le fonctionnement de mémoire de l'endroit ou se trouve le siège, lorsque qu'il est basculé en avant et que nous utilisons les boutons d'avance et de recule supérieurs.
IL est fort probable que le souci soit uniquement un défaut d'une prise dans le siège, car le fonctionnement est intermittent.
Basculement du siège - avance auto - recule en position de base auto OK, puis ensuite re-basculement en arrière du siège, les boutons ne fonctionnent plus.
D'où j'en reviens à ce défaut persistant et intermittent en fonction du siège que l'on pouvait trouver si nous laissions actif les deux modules :
01964 - AC de réglage du siège à mémoire/de colonne de direction (J136)
