Autoscan Audi Q5 (1 Membre)
En regardant ton cheminement de courant, je m'apercois qu'il passe obligatoirement par le fusible A2 de ton porte fusible A (Celui au dessus de ta batterie) regarde le également. Ensuite via un relais (le D) le courant est distribué sur ton fusible 6 de ton porte fusible B, puis ensuite via un relais le tout est est distribué via les différents éléments du moteur.
Regarde également le calculateur de surveillance de ta batterie, car si il est mal rebranché c'est lui qui fait masse, donc tu n'as plus rien, c'est une petite pièce noire sur ta batterie
Bonjour et bon lundi de Pentecôte, j'ai pu installer Elsawin, je découvre et poursuis les investigations concernant la non alimentation de l'ECU.
Merci à Lionelcorbie80 pour son aide et à Polo16v190, pour l'installation d'Elsawin.
Je vais retirer la protection au dessus des pédales, où derriere, il y aurait une platine avec des fusibles et relais et je vais suivre les dernières instructions de Lionel. Malheureusement pour moi, le Q5 est immobilisé chez mon fils à 25km de chez moi.
Ce soir, j'ai poursuivi la recherche de panne, et malheureusement rien de neuf, je joint la photo de l'emplacement de l'ECU, fusibles et relais, la photo de la batterie et la photo des relais et fusibles sous le volant. Je ne sais plus quoi faire, je vais continuer à explorer Elsawin.
Encore merci pour votre aide.
C'est quand même bizarre que ton véhicule ne démarre plus après le changement de batterie ?
As tu ton démarreur qui s'actionne ?
As tu ton porte instrument qui s'allume ?
As tu un prémisce de démarrage et ton véhicule s' arrête ?
Non il n'y a plus rien, le contact s'allume, les feux de route, lorsque j'appuie sur la clef et sur la pédale de frein, il n'y a rien, pas même un clic. Je vais peut-être aller voir sous le véhicule si il arrive du courant au solénoïde du démarreur lorsque l'on appuie sur la clé. Mais c'est aussi bizarre que l'on n'a pas de +12v au 5 de l'ECU.
Quelques nouvelles du Q5, il a été déposé dans un petit garage VW-Seat. Je n'ai pas de nouvelles quant à présent.
Tu t'es trompé de polarité en remplaçant ta batterie , et ne serait ce qu'une miniseconde pour détruire tout l'électronique du véhicule ???
Non, je peux me tromper mais pas à ce point.
