Avis devis changement support moteur berceau + question secousses aléatoires au démarrage (3 Membres)
Shalashaska
Loiret + Vendée (nord-est)
BKC
GQQ
WVWZZZ1KZ6B077762
Je viens de faire un devis pour le remplacement du support moteur inférieur (berceau) sur ma Golf 5 1.9 TDI 105 BKC et j'aimerai avoir votre avis.
Pour les pièces et la main d’œuvre on me demande 300€, pour :
- biellette anti-couple
- silent bloc superposé supérieur
- silent bloc superposé inférieur
Est-ce que c'est un prix honnête, tout en Corteco ?
Par ailleurs, depuis un moment déjà (2 ans je dirais) de manière aléatoire j'ai des grosses secousses lors du démarrage et la voiture cale, ça me le fait des fois 2 ou 3 fois avant de pouvoir démarrer, ensuite la voiture tourne normalement, aucun soucis ni au ralenti ni à la conduite. Je précise que le volant moteur a été changé ya 25 000 kms par du Sachs bi-masse avec embrayage neuf. Mais ça me le fait plus souvent ces derniers temps, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le support moteur totalement mort que je dois changer ?
J'ai mis en PJ un devis, mais il n'a pas mis la biellette anti-couple, qui semble encore bonne, mais je me demande si on peut la changer sans déposer le berceau ? Si c'est le cas je ne la change pas et le ferrais quand ce sera nécessaire.
C'est possible d'avoir un avis sur ce devis svp ? Il indique parallélisme, mais une géométrie ne se résume pas à un parallélisme non ?
Le terme "parallélisme" comprend l'ensemble des réglages tu auras normalement un rapport papier avec la situation avant et après réglage.
Remplace directement la biellette anti-couple sans supplément de m oeuvre.
4H + 20€ de presse c'est bien compté, mais d'un autre côté du trouveras pas vraiment - ou alors dans quel conditions...
Ok merci à toi pour tes réponses. Je vais attendre encore un peu je dois avoir d'autres devis et demain je vais aller faire un tour chez VW, même si j'imagine qu'ils vont essayer de me mettre une douille, on sait jamais...
Par ailleurs en creusent un peu les recherches pour voir s'il y avait une autre méthode que la dépose du berceau et l'utilisation d'une presse, je suis tombé sur un kit dédié d'une marque allemande apparement sérieuse mais que je ne connais pas.
C'est un peu cher, mais si c'est quali et que ça permet de le faire soit même, je me dis que ça peut être une solution et ensuite le revendre... mais je ne sais pas si c'est à ma porté avec des chandelles, sans pont ou fosse.
Voir ici :
Et une vidéo qui montre son usage :
