Résolu boitier télécommande ouverture centralisé (4 Membres)
Vol53
Abonné 👑
mayenne
Golf5
BLS
KBL
WVWZZZ1KZ9W072705
Bonjour, Je reviens sur le boitier de ma télécommande.
Après le non fonctionnement et l'ouverture du boitier et changement pile: j'ai toujours le même défaut cad pas d'ouverture à distance.
J'ai changé la pile cr 2032 par une nouvelle = même défaut pour une ouverture à distance.
Par contre, si je me place côté porte conducteur et rétro tout fonctionne. Si je recule d'un pas = rien.
L'autre boitier fonctionne normalement, j'aimerai toutefois avoir les deux fonctionnant normalement en cas de perte d'un boitier.
A mon avis, après recherche, il ne s'agit pas d'une réception du signal mais de l'émission du signal. Un défaut sur le circuit imprimé, 1 truc hs.
Avez vous connu ce genre de problème.
Merci du retour
C'est celà, pour le "grain de riz" c'est sur qu'il est dans ton boitier. Normalement il est sous une colle noire, ou sinon il se trouve dans un logement dédié, au niveau de la partie ou se trouve la lame, il faut ouvrir cette partie en deux et tu verras qu'il se trouve dedans. Pour ton information, c'est un ID48 crypté.
Une fois trouvé, je fais quoi tu grain de riz, c'est lui qui contient les infos pour déverrouiller ma voiture ? uniquement ma voiture ! C'est dur d'ouvrir cette première partie, j'ai pas encore trouvé l'astuce !
Non, c'est lui qui envoie l'information comme quoi ton antidémarrage est appairé à ta clef, donc une extrème prudence est à préconisé dans sa recherche.
Une fois ta clef recue tu pourras soit remettre ton "grain de riz" dans ta nouvelle clé et synchroniser cette dernière, sinon tu pourras faire un mixte ancienne et nouvelle clé, à voir.
Bon, je vais commander un boitier avec cette fréquence, 434 mhz, puis trouver ce grain de riz, j'ai regardé sur le web cela ressemble à une diode ... !
Retour dans 1 à 2 semaines, le temps de recevoir le boitier :cool:
Regarde le lien que je t'envoie, il est dans le logement de la partie ou se trouve la lame.
Merci du lien, par contre dans le logement de la lame pas l'ombre ID 48 recouvert de peinture. C'est du plastique, il faut que j'arrive à départager la partie avant proprement. Je joins une capture: je vois ID 48 au bout du trait rouge boitier.jpg
Et ensuite faire graver la nouvelle lame grâce à l'ancienne est aussi une bonne solution
Pour le moment impossible de séparer l'avant, çà force, la coque est prête à casser. J'ai pas la solution ! Sinon, le principe de Lionel me plaît, récupérer le transpondeur et l'affecter à une nouvelle clé. Si j'arrive pas, je vais changer un peu cette méthode. Je garde le transpondeur avec son boitier d'origine et je met la carte d'un nouveau boitier. Bien entendu avec la bonne fréquence. Je vais faire l'essai et même acheter 2 boitiers !
usée, peut être ! j'ai réussi à repousser l'axe sur quelques mm. J'attends mes boitiers, j'ai toujours pas la méthode pour séparer l'avant sans rien casser
Toujours à la recherche d'une bonne astuce pour ouvrir l'avant du boitier, là où se loge le transpondeur ID 48, pas le marteau ! :ROFLMAO:
Normalement c'est clipsé, ou avec une petite vis cruciforme, sinon décapeur thermique pour le "décoller". Avec un petit tournevis plat sur le côté, normalement ça vient.
Oui c'est clipsé, mais le point dur est au niveau lame, décapeur thermique pourquoi pas ! comme sur les téléphones actuels pour changer de batterie.
J'ai fait l'essai avec le décapeur: c'est 1 plus mais j'ose pas forcer, j'ai peur d'une m..de. Ouvrir je sais ! mais dans quel état ?
De mémoire, normalement ca devrait venir à moins que le clip étant cassé, ton boitier ait été collé à la cyanolite et là en effet, ca doit être la chienlit à décoller.
Si tu dois risquer le tout pour le tout, essai de nouveau quand tu auras reçu tes boitiers, tu auras sécurisé ton action.
Le boitier est d'origine, je suis le propriétaire d'origine. En fait, c'est à la partie arrière de la lame ouverte que cela force, les côtés non, Je pense qu'il doit y avoir un téton dans un logement ... ? En effet, je attendre la réception des boitiers (2) pour tenter le tout pour le tout
Fait très attention au fameux "grain de riz" sinon ta voitiure ne démarrera plus avec cette clé, en suposant que tu en ai 2.
