Problème Bruit et imperfections de la route (5 Membres)
jopopo
AJM
WAUZZZ8DZ1A034838
Salut tout le monde,
J'ai changé mes têtes de cardans côté roue, je n'ai donc plus de bruit en tournant mais il reste un bruit métallique en passant sur les dos d'ânes et autres nids de poule.
J'ai mis la voiture sur chandelles, j'ai bougé la barre anti roulis en pensant que ça venait de là mais je ne vois pas de jeu.
Cependant les biellettes ont l'air usées.
Voir photo:
Également, en tournant les roues d'avant en arrière, j'entends et sens comme un jeu.
Voir vidéo, les deux roues font le même bruit :
Regarde la pièce jointe 20210601_192050.mp4
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
À changer, ton silent bloc est fissuré, et en mauvais état.
La masse de la voiture et les déformations de la route, à la fin c'est le métal qui fait amortisseur, d’où les bruits !!!!
Pour ton bruit, vu la faible amplitude sur laquelle tu fais ton essai, je dirais les bras supérieurs au niveau de ton amortisseur.
Lève tes roues et regarde en posant tes mains verticalement et horizontalement sur le pneu et en faisant bouger, est ce que tu as du jeu !!!
Merci, OK je vais essayer de changer ça, même si la barre anti roulis ne bouge pas, même quand je fais levier dessus avec une barre de fer.
En ce qui concerne le bruit, je n'ai pas de jeu autrement que quand je bouge la roue comme dans la vidéo.
Les bras supérieurs sont neufs, ils datent de juillet dernier.
Avec le bruit que celà fait tu n'arrives pas à situer plus précisemment ton bruit ?
A mon avis, ton joint homocinétique de cardan de sortie de boite qui aurait pris du jeu et comme tu as changé que les têtes, ben tu es bon pour les changer complétement.
Je ne parle pas des soufflets, je parle soit des joints homocinétiques, soit des tripodes -C'st selon du type de véhicule, plus le véhicule à du couple, plus on retrouvera des tripodes- Vérifie le jeu.
Salut, je viens de changer les biellettes de la barre stabilisatrice, beaucoup moins de bruit. Il reste un petit bruit en passant sur les dos d'ânes, je pense que c'est le bruit du bras supérieur dans ma dernière vidéo.
Merci pour l'aide
Pour ton bras supérieur, c'est bizarre que tu indiques que tu l'as mal mis,ou mal enfoncé, car normalement on ne peut pas, en effet sur la tige de biellete il y a une gorge, cette dernière quand elle est mal placée, on ne peut pas placer la vis de blocage, donc quand tu dis mal positionné, je m'interroge !!!
@lionelcorbie80, j'ai essayé de prendre une photo.
La flèche verte indique que le cône est bien enfilé dans le pivot, la flèche rouge indique que le cône du bras n'est pas tout à fait enfoncé, car je devrais voir l'extrémité du cône apparaître comme indiqué sur la flèche verte.
J'ai regardé l'autre roue, les deux cônes sont complètement enfoncés dans les trous du pivot et sont alignés avec la sortie du trou, comme montré dans la flèche verte... Je ne sais pas ce que tu en penses...
