Résolu capteur de positionnement arbre à cames golf 6 2 litres 110 cv (1 Membre)
domingo06
golf
CBDC
Je dois changer :" le capteur de positionnement arbre à cames" sur ma golf 6 2 litres 110 cv, et étant néophyte, je ne sais pas par où commencer.
Pouvez.vous m'indiquer la marche à suivre.
Merci d'avance.
Salut Lionel
Je suis passé ce matin chez un préparateur et il a passé la valise et un autre boitier VCDS : Verdict identique.
CAPTEUR DE POSITIONNEMENT ARBRE A CAMES.
J'aurais juste voulu savoir, comment le changer.
Encore Merci.
Celà n'est pas bien difficile, tu as la cible sur ta poulie d'arbre à came, et ton capteur est juste en périphérie, il te faut enlever ton cache courroie crantée pour pouvoir le voir, pour avoir plus d'information, il faudrait avoir ton étiquette d'identification, car chaque véhicule présente dans le coffre à côté de la roue de secours, ou dans ton carnet d'entretien !!!!
Salut Lionel
Encore Merci.
Attention au code défaut, "capteur de positionnement arbre à cames" veut tout et rien dire !!
Il faudrait avoir le libellé complet où encore mieux le rapport de lecture.
La petite phrase qui suit ton défaut est très importante, tu peux avoir un problème de signal incohérent, un défaut d'alim, un court circuit... bref plusieurs possibilités sans que le capteur, par lui même, soit en cause.
La pièce a été commandé, je la changerais et vous teindrais au courant pour la suite.
Si le problème persiste, je passerais la valise à nouveau et demanderais le conte rendu complet.
Encore merci pour tous vos conseils.
Je reviens vers vous.
ça n'a pas été de tous repos, mais enfin on a trouvé.
Suite au changement du Capteur d'Arbre à Cames, chez VW la personne au comptoir m'a conseillé de prendre la sonde de température d'eau qui se trouve sur le bloc moteur côté boite et là BANCO.
Juste le Capteur; toujours le même problème et en changeant la sonde, plus de problème.
Nous n'avons pas essayé de remettre l'ancien capteur.
J'en ai profité pour refaire la distribution avec pompe à eau.
Si ça peut servir ....
Et pourtant non.
Vérification par 2 appareils différents et le seul message: "CAPTEUR DE POSITIONNEMENT ARBRE A CAMES".
Et après changement du Capteur; même message.
Changement de la sonde de température et plus de message.
Je pense que la personne au comptoir, doit avoir déjà eu ce problème.
Une information à retenir 👍👍👍
