Résolu capteur de pression P1735 P175E DSG7 DQ500 (1 Membre)
Pi57
Creutzwald
Tiguan
DFHA
D7A
WVGZZZ5NZHW924498
J'ai actuellement un problème avec ma DSG7, le capteur de pression qui sert de capteur de position de l'embrayage 1 (vitesses impaires) est défectueux (P1735).
Au VCDS, j'ai pu voir des valeurs de pression très négatives (entre 0 et -2 bars).
Je vais me lancer dans le remplacement de ce capteur en suivant cette .
Est ce que quelqu'un aurait déjà réalisé cette opération ? Des conseils qui ne seraient pas mentionnés dans la vidéo ?
Merci :)
Il soude les points entre eux uniquement?
Il soude les 3 lead frame au nouveau capteur de pression
Ca y est j'ai effectué le changement du capteur de pression.
Le capteur a l'air de fonctionner correctement, cependant, j'ai maintenant un autre défaut :s
J'ai le diag P175E 00[046] - Embrayage 1 se ferme inopinément
Intermittent - Confirmé
Je n'ai que la 2 et la marche arrière...
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Je pense à un réapprentissage de l'embrayage, mais je ne sais pas comment procéder avec VCDS.
D'avance merci ;)
Tout fonctionne maintenant, j'ai réussi à lancer la procédure de réapprentissage. Il faut garder le pied sur le frein pendant toute la durée de la procédure sinon ca ne fonctionne pas.
A voir comment ca se passe dans le temps.
Belle initiative. C'était difficile?
Tiens nous au courant, c'est intéressant
Ton poste m'intéresse car j'ai actuellement le même problème sur mon kodiaq
Défaut P173500 avec perte des vitesses impaires lors de trajets de plus de 150 kms (environ)
As tu trouvé le remplacement du capteur de pression difficile?
Peux de prestataire effectuent ce remplacement j'ai l'impression ou alors les prix sont trop élevés je trouve (550€HT)
Je me connectais justement car j'ai le même problème.
Je vais remplacer les deux pour être tranquille mais je me pose une question.
Faut-il vidanger la boite ou pas la peine?
Merci pour la réponse
Bonjour à tous
Je post à la suite car j’ai un défaut similaire P173600 sur une boîte QD 381 tiguan 2.0 tdi 150 de 2020.
Comme beaucoup je pense, j’ai le défaut affiché au tableau de bord boîte de vitesse en mode secours marche arrière impossible et je n’ai que les vitesses 1-3-5-7 qui fonctionne.
Cette panne est présente uniquement pendant des grands trajets.
En ce moment je l’utilise tous les jours pour le travail et tous fonctionne normalement
Aucun bruits ni à coups etc.
Ce week-end j’ai fais ma vidange moteur et j’ai constaté une petite transpiration d’huile au niveau du carter mecatronique.
La boîte de vitesse a été entretenu chez ww au moment de mon achat à 50 000km et je suis à 80 000km actuellement.
Je ne sais pas par où commencer
Dois je faire une révision boîte et réparer le suintement du carter ou directement remplacer les deux capteur de position d’embrayage?
merci pour vos conseils
Bonjour à tous
bonjour Manu,
j'ai eu le même problème que toi sauf que j'avais juste les vitesses paires,
je suis allé chez un spécialiste qui a changé les 2 capteurs par des Bosch renforcés garantis 2 ans.
si ça peut t'aider...facture à 2200 avec vidange et filtres si je me rappelle bien. Chez vag ils remplacent le mécatronic en entier et c'est pas le même prix...
pour le garage c'est autohelp à st Mariens à côté de bordeaux.
2 K
