Kalini
Bonjour à tous.
Je me permets de continuer le sujet de Jarodjack, car il concerne également un changement d'airbag, mais le véhicule n'est pas le même et le problème semble différent.
Peut-être que je devrais créer un nouveau sujet ?
Pardonnez-moi d'avance pour la longueur du message, mais j'ai tendance à détailler au mieux les informations pour avoir toutes les billes en main.
Le véhicule concerné est un Touran 2.0 TDI 136 modèle 2004.
L'année dernière, un accident a fait sortir les 2 airbags avants (conducteur et passager) .
Après quelques mois passés à remettre en état le véhicule, il a repris la route. Tout est OK sauf le déclenchement des airbags enregistrés dans le calculateur. Donc, j'ai un beau voyant allumé. Le CT arrive à grands pas
Plusieurs choix possible :
- Envoyer le calculateur d'origine à une société pour le réinitialiser et donc pour effacer définitivement ces défauts,
- Effacer ces défauts moi-même. J'ai ce qu'il faut pour dessouder l'eeprom, la lire, modifier le dump et réécrire, s'il s'agit d'un modèle d'eeprom compatible avec mon lecteur. Mais je n'ai pas encore pris le temps de regarder quelles valeurs il fallait réinitialiser, et j'avoue que je n'aime pas trop dessouder et ressouder les eeprom.
- Acheter un autre calculateur et l'installer.
J'ai donc commencé par la 3e possibilité, pensant que ça allait être assez rapide.
J'ai donc acheté un calculateur de même référence (1T0 909 605). Il provient d'un Touran en 1.9 TDI, alors que j'ai un 2.0.
Mais en soit, avec la même référence, au pire, il y aurait juste à le recoder comme le miens.
Ayant reçu ce calculateur, j'ai donc pu les comparer de visu. La ref est bien la même. Quelques différences tout de même dans certaines valeurs affichées en bas de l'étiquette. ( cf photo)
Mon calculateur a comme soft coding 0012341 alors que le nouveau a comme soft coding 0012340.
Après avoir installé le "nouveau" calculateur, je remarque une petite différence au niveau de la désignation.
Le mien a pour désignation 05 Airbag VW62 0506 2112.
Le nouveau a pour désignation 04 Airbag VW62 0102 2112.
Déjà, comment trouver une calculateur avec la bonne référence dans la désignation, sachant que la ref principale est la même : Les vendeurs affichent rarement dans leurs annoncent une capture de VCDS.
Le soft coding est donc différent au niveau du dernier chiffre.
Je tente donc de modifier ce code via VCDS pour obtenir exactement le même que le mien, et là, misère, le code est rejeté !
J'essaye tout de même d'effacer les défauts, mais à chaque fois, ils reviennent quelques secondes après avoir mis le contact.
Etonnement, il ne me parle pas d'une incompatibilité avec le VIN de mon véhicule alors que ce nouveau calculateur d'Airbag est d'occasion, donc doit contenir un VIN différent. Je n'ai donc pas essayé la procédure d'adaptation qui est au canal 81 si j'ai bien lu sur certains sujets.
Le problème serait donc, en lisant le rapport du diag, une incompatibilité avec les capteurs de collision latérale.
Je précise qu'aucun airbag latéral ne s'est déclenché. Le choc a été uniquement frontal.
Le diag parle d'un réglage de base. Mais ce bouton est grisé sur VCDS. Je ne peux donc pas y accéder. Et si j'essaye d'entrer dans le module Security Access, les 4 codes que VCDS me proposent semblent être rejetés.
Je n'arrive pas à trouver à quel fonctionnalité correspond le dernier chiffre du soft coding s'il est lié au détecteur latéraux ou airbags latéraux. Peut-être que ce calculateur n'est pas compatible avec les airbags latéraux, mais pourquoi porte-t-il la même référence ? Ou y a-t-il une procédure à enclencher pour activer cette fonctionnalité ?.
Ou faut il essayer de retrouver un autre calculateur provenant d'un Touran similaire au mien niveau équipement ?
Qu'en pensez-vous ?
Je vous mets en pièces jointes les 2 diagnostics , celui de mon calculateur d'origine, où l'on voit bien le défaut du crash, et celui du nouveau calculateur avec les 4 défauts restants.
Puis les 2 captures de VCDS pour chacun de ces 2 calculateurs.
Merci de m'avoir lu en espérant que vous saurez mieux analyse ce problème que moi .
[H4 id=''][/H4]
Qu'en pensez-vous ?
[H4 id=''][/H4]
112.7 KB Affichages: 11
91.4 KB Affichages: 12
92.4 KB Affichages: 8
129.9 KB Affichages: 12
109.1 KB Affichages: 11
