Problème Code P0403 (1 Membre)
Quentin974
Reims
a3
Cbab
KNS
Je me tourne vers vous, car vous êtes mon dernier espoir (et on ma conseillé d'essayer ici sur un autre forum) !
Merci à ceux qui liront ce message.
Tout commence sur mon A3, 2L TDI CBAB.
Premier problème, il y a 2 mois, perte de puissance, voyant moteur et préchauffage allumés, passage à l’OBD :
  • Vanne EGR HS, donc, changement pour une neuve.
Un mois après, de nouveau perte de puissance + voyant, passage de l’OBD :
  • Boîtier papillon HS, donc changement pour un neuf.
La voiture roule nickel 3 jours et là, voyant préchauffage, perte de puissance, OBD me sort le code :
  • P0403 DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE RECIRCULATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.
Donc après plusieurs recherches on me parle de la vanne N75 et du transmetteur de pression, contrôle des gaz (Solénoïde à vide EGR ?).
Changement des deux pour du neuf et rien de ne change, toujours une perte de puissance + voyant.
Je suis au pied du mur et à deux doigts de revendre l'auto pour pièces !
Sur certains forums étrangers, on parle à nouveau de la vanne EGR (N18) pour ce problème, sauf que la mienne a 2 mois !
Donc, si vous avez des pistes, je suis preneur, merci à vous et bonne journée ou soirée.
Encore une fois bonne lecture pour le SSP 420, puis tu reviens et tu me diras si tu peux affirmer directement que ça ou ça c'est le problème...
Même un débitmètre peut mettre un défaut sur le système SCR, juste pour info.
Donc si je pose pas des questions, je ne peux pas deviner ce que vous avez branlé avec vos bagnoles.
Continuez de remplacer des pièces, ça va me faire rire.
Bonne soirée.
Justement, si tu me dit pas pourquoi tu me pose certaines questions, comment veut tu que je ne doutes pas ?
Je te souhaite de tomber sur une personne aussi aimable que toi, vraiment et au passage tu n'as pas a deviner, vue que dans le message INITIAL, je te dit ce que j'ai branlé avec ma voiture.
Ne prend pas le temps de me répondre s'il te plaît, on va y passer la la nuit.
Bonne soirée.
Bonjour/bonsoir
code moteur: CBAB
Après une perte de puissance + voyant préchauffage et moteur en orange, j'ai passé la voiture au VCDS qui me sort le code P0403,
après une rapide analyse je me suis rendu compte d'une fuite de LDR ce qui ma orienté vers le radiateur EGR, qui était effectivement HS donc remplacement par un OEM.
Malgré ca j'ai toujours la perte de puissance + voyant allumé, voici ce que me sort le VCDS
Mercredi,11,Août,2021,13:37:37:00009
Version VCDS: FRM 21.3.0 sous Windows 10 x64
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 022 LS Mat: 03L 906 022 BQ
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG 3610
Codage logiciel: 0000072
Code atelier: WSC 00046 412 00000
VCID: 0109300358090383CC-8054
001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 186248 km
Heure: 0
Date: 2021.08.08
Temps: 18:12:14
Tr/min: 874 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 4.3 %
Charge: 100.0 %
Lambda: 55.2 %
Masse Air/Tour.: 515.0 mg/tps
Température: 19.8°C
Tests passés: 1 1 0 0 1
la soupape N18 correspond bien a la vanne egr ?
Merci de votre aide
