Coffre bloqué du touareg comment faire ? (1 Membre)
Bad02
Lille
Touareg
AYH
D09
WWW
WVGZZZ7LZ5D061430
Bonjour à tous
Je viens vers vous parce que je ne trouve pas de solution depuis hier j'ai un voyant sur mon tableau de bord "ouverture de coffre avec une sorte de roue" je vous mets l'image287898783_701652237580822_5335028545504735114_n.jpgDepuis ce temps il est impossible d'ouvrir mon coffre, j'ai changé le moteur d'ouverture de coffre, moteur d'ouverture de la lunette et le bouton pour ouvrir mais rien n'y fait.
J'ai vérifié les cables qui passe dans le coffre mais tout est ok, j'ai vérifié tous les fusibles tout est ok.
Si vous avez des pistes je suis preneur parce que là je bloque.
Merci à vous
Si tu as vérifié le câblage, les microswicths et que le problème est toujours présent, ben il faut se résoudre à ce que ce soit le module qui soit défectueux. J'ai déjà eu un calculateur moteur sur une VR6 qui m'indiquait que le débitmètre était out, je change, toujours la même chose, j'examine à la loupe le câblage, rien test de continuité ok, rien aucun câble coupé, je change le calculateur moteur, ben c'état lui qui m'indiquait que le débitmètre était hs, alors que c'était le calculateur qui était défectueux, de plus je l'avais passé au diag calculateur et rien.
Oui exact, j'ai eu un souci identique sur BMW le calculateur abs m indiquait un souci de capteur abs mais le problème venait du calculateur en lui même.
Bonjour à tous
Voila mon souci est résolu, le problème venait de mon calculateur.
J'ai reçu mon calculateur, et en le branchant mon défaut s'est effacé de mon tableau de bord.
Je n'avais pas l'assistance à la fermeture mais dès que j'ai recodé tout est revenu à la normale.
Etant une personne qui veut savoir d'ou le problème vient.
290381624_549985696600510_7305682226391720460_n.jpg291089924_536688981482635_8002636191927286697_n.jpg
j'ai refait toutes les soudures mais rien n'y fait, donc si il y a une personne plus compétente que moi je peux lui fournir un calculateur confort pour faire des tests.
Encore merci à tous pour vos conseils.
Ton module à l'air propre, soit les deux relais -Rectangles noirs-, soit un régulateur de tension qui est out. Ton condensateur à l'air bien, pour ce qui est des CMS -Composants en Montage de Surface-, il faut être outillé en conséquence, et surtout avoir les schémas de connexion. De toute façon, il n'y avait pas plusieurs solutions à ton soucis.
Bonjour à vous
Je reviens vers vous parce que j'ai remarqué un petit souci, si avec mon compteur je vais dans le module confort celui-ci plante.
En regardant de plus près je me suis aperçu que le nouveau calculateur à 1 référence différente regardez:
Mon calculateur d'origine:
et le calculateur d'occasion :
Et franchement je n'ai pas fait attention, est ce que vous pensez qu'une mise à jour du calculateur pourrait résoudre le problème?
Ou est ce qu'il faut encoder les 2 calculateurs (Confort et Instrument) ensemble? Mais je ne connais pas la procédure pour les encoder ensemble.
J'attends vos réponses.
Je ne pense pas que celà soit important, je penserai pour le N° de série du calculateur, as tu fait un diag, si oui poste le sur le forum que l'on regarde. La référence st la même, donc normalement, celà devrait être ok.
Voici le scan avec mon calculo confort d'origine:
Sunday,19,June,2022,09:50:52:01249
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 16.8.0.1
Data version: 20160801 DS254
VIN: WVGZZZ7LZ5D061430 License Plate:
Chassis Type: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5D061430 Mileage: 215510km-133911miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Component: V10 5,0L EDCG000AGMª6189
Coding: 0010575
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 4FAABF77DDD9CD3A6B-5072
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 BM
Component: AL 750 6A 0592
Coding: 0012328
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 7AFC3EA336DBB892EC-5000
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 G
Component: ESP ALLRAD MK25 0203
Coding: 0022786
VCID: 3D76F5BF67754FAA89-5072
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 Q HW: 5WK 470 22
Component: 0T Kessy 6610
Revision: 66105312 Serial number: VWZ3Z0E3300797
Coding: 0147688
Shop #: WSC 23922 401 80955
VCID: 3362D387513189DA6F-5000
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-044.clb
Part No: 7L6 907 044 H
Component: CLIMAtronic 2+2 X 3717
Coding: 0000020
VCID: 397EE1AF735D738AA5-5000
Subsystem 1 - Part No: 7L6 907 049 C
Component: CLIMAtronic FOND X 0306
5 Faults Found:
02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454)
010 - Open or Short to Plus
01592 - Air Quality Sensor (G238)
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
00445 - Loss of Refrigerant
015 - Cannot Be Tested at this Time
Freeze Frame:
Temperature: 52.0°C
RPM: 608 /min
Absolute Pres.: 0.0 bar
Load: 0.0 %
Temperature: 16.0°C
Temperature: 18.0°C
Load: 0.0 %
Temperature: 54.0°C
02599 - Rear Left Temperature Flap Motor (V313)
000 - -
Freeze Frame:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 N
Component: 3001
Coding: 0113916
VCID: 479A975735A9157A23-5072
Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
Component: V10 5,0L EDCG000AGSª6189
Coding: 0010575
VCID: 4FAABF77DDD9CD3A6B-5000
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Coding: 0012354
VCID: 25463DDFEFE5E76AF1-5072
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 E
Component: Lenksäulenmodul 3301
Coding: 0000232
VCID: 418E894F1B8D2B4AED-5072
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 881 B
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135
Coding: 0005121
Shop #: WSC 05620 995 10351
VCID: 377AE797454965FA53-5000
Address 18: Aux. Heat Labels: 7L6-819-008.lbl
Part No: 7L6 815 071
Component: Standheizung E1MAC 0116
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FEA1FF77D99ED3A4B-5000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: 70E81C8B60A7F2C252-5072
Address 1C: Position Sensing Labels: 7L6-919-879.lbl
Part No: 7L6 919 879 A
Component: JCI PathPoint 2200
VCID: 45869D5F0FA5076AD1-5072
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BE
Component: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F0ACFB72DF99DBADB-5000
Address 29: Left Light Labels: 3D0-909-157.lbl
Part No: 3D0 909 157
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Coding: 0000003
VCID: 66C47AD352632C7238-5072
Address 32: Differential Locks Labels: None
Part No: 0AC 927 771 C
Component: SG-Quersperre 5020
VCID: 3878E4AB48576A825A-5000
Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 F
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Coding: 0015521
Shop #: WSC 18771 002 1048576
VCID: 3664EA9342439CF248-5072
Address 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-CD.lbl
Part No: 7L6 919 887 A
Component: Navigation 0629
Coding: 0000002
VCID: 4480805B049F3E62C6-5000
Address 39: Right Light Labels: 3D0-909-158.lbl
Part No: 3D0 909 158
Component: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Coding: 0000003
VCID: 67DA77D75569357A03-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 E
Component: 2L HSG 0201
Coding: 0000085
Shop #: WSC 05620 995 103517
VCID: 3E74F2B36A7354B290-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 H
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 H
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Part No: 7L0 959 703 D
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Part No: 7L0 959 704 D
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Part No: 7L0 907 719
Component: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Part No: 7L6 951 171
Component: A Innenraumsensor 0019
7 Faults Found:
00927 - Terminal 30 (Right)
011 - Open Circuit
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal - Intermittent
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground
00325 - Rear Window Opening Button (E361)
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
009 - Open or Short to Ground
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No: 7L6 035 466
Component: 12K-AUDIOVERST 0108
VCID: 71EE198F6BADFBCA5D-5000
Address 56: Radio Labels: 7L6-035-186-CD.lbl
Part No: 7L6 035 186 A
Component: Radio 0629
Coding: 0007057
VCID: 316ED98FAB2DBBCA1D-5072
Address 68: Wiper Electr. Labels: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L0 955 119 K
Component: Front Wiper 4027
Coding: 0000855
Shop #: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C70F8BB7C6F46A2BE-5072
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 31414
Address 69: Trailer Labels: 7L0-907-383-1D9.lbl
Part No SW: 7L0 907 383 F HW: 7L0 907 383 F
Component: ANHAENGERELEKTRONIK 8854
Coding: 0000111
VCID: 377AE797454965FA53-5072
Address 6E: Ctrl Head Roof Labels: 7L6-919-044.lbl
Part No: 7L6 919 044 J
Component: DACHDISPLAY 0538
Revision: 00700538 Serial number: 2009266.06
VCID: 3E74F2B36A7354B290-5072
Address 76: Park Assist Labels: Redir Fail!
Part No: 7L0 919 283 F
Component: 0F Einparkhilfe 1107
VCID: 397EE1AF735D738AA5-5072
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 035 729 E
Component: CIB PAH HW 203 SW 0307
Coding: 0000364
End-------------------------(Elapsed Time: 09:30)--------------------------
Et le scan avec le nouveau calculo:
Saturday,02,July,2022,13:52:17:01249
VIN: WVGZZZ7LZ5D061430 Mileage: 215830km-134110miles
Coding: 0010575
Coding: 0012328
VCID: 7AFC3EA336DBB892EC-5072
Coding: 0022786
VCID: 3D76F5BF67754FAA89-5000
Coding: 0147688
Component: ELV XXXX
Coding: 0000020
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Temperature: 52.0°C
RPM: 608 /min
Load: 0.0 %
Temperature: 33.0°C
Temperature: 30.0°C
Load: 0.0 %
Temperature: 80.0°C
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Component: 3001
Coding: 0113916
1 Fault Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
Coding: 0010575
Coding: 0012354
VCID: 25463DDFEFE5E76AF1-5000
Coding: 0000232
VCID: 418E894F1B8D2B4AED-5000
Coding: 0005121
VCID: 6FEA1FF77D99ED3A4B-5072
Coding: 0000006
Coding: 0000003
VCID: 66C47AD352632C7238-5000
VCID: 3878E4AB48576A825A-5072
Coding: 0015521
VCID: 3664EA9342439CF248-5000
Coding: 0000002
VCID: 4480805B049F3E62C6-5072
Coding: 0000003
Component: 2Z HSG 0200
Coding: 0000085
VCID: 3E74F2B36A7354B290-49D8
VCID: 71EE198F6BADFBCA5D-5072
Coding: 0007057
Coding: 0000855
Coding: 00217125
Shop #: WSC 31414
Coding: 0000111
Coding: 0000364
End-------------------------(Elapsed Time: 10:39)--------------------------
il y a une différence sur le COMPONENT: je l'ai surligné en rouge et le VCID. Je me demande si une MAJ pourrait résoudre le problème ou un codage.
Merci à vous
