Drainage baie pare brise (1 Membre)
Naho
Paris, Île-de-France,France
A8
BFM
GQF
WAUZZZ4E84N004634
Bonjour à tous
Je cherche le circuit de drainage pour la baie de pare brise de mon audi A8 D3.
En effet je m’étonnais d'avoir énormément de buée à l'intérieur, du coup je me suis aperçu que les moquettes étaient détrempées.
En fait je me suis rendu compte que l'eau de pluie s'accumule dans la baie de pare brise et fini par entrer dans l'habitacle.
Le drain est certainement bouché mais je ne vois pas comment y accéder sous le bloc filtre d'habitacle
Au pire trouver la sortie d’évacuation pour passer un coup de soufflette
Merci d'avance
Il faut d’abord soulever le capot moteur et voir si les drains ne sont pas bouchês dans la « boîte à eau « c’est le comportement des essuie glaces ????
Bonsoir MacGUYvert
J'ai déjà ouvert le capot et enlevé les caches plastiques.
Et c’était rempli d'eau sous le boitier du filtre et du mastervac.
J'ai enlevé plus d'un litre mais il en reste encore.
Donc le drain est bouché mais je n'ai pas l’accès supérieur, j'ai l’impression qu'il y a beaucoup de démontage...
C'est pourquoi je cherche la sortie pour mettre un coup de souflette
Il y a une évacuation de chaque côté il faut juste les trouver B-)
Ne pas trainer cela peut faire des dégâts énorme ! Une fois déboucher démonter les sièges avant soulever la tapis sortir l'isolant afin de que cela sèche.
Ne rien faire = problème boitier électronique, odeur de moisi etc...
c'est bien là le probléme!! LES TROUVER 😭
Je me disais qu'il existait peut être un schéma avec les circuits de drainage:unsure:
C'est surtout l’évacuation inférieure que je cherche pour déboucher a l'air comprimé parce que déboucher par le haut me semble inaccessible
Je ne connais pas l'A8 mais de ce que je connais en général, notamment en VAG :
- pour l'accès par le dessous il te faut démonter les passages de roues
- les écoulements se font par le caisson d'eau sous la baie de pare-brise : démontage des balais d'essuie-glace, démontage du plastique en-dessous qui est clipsé dans la gorge du joint de pb : attention à la casse ! Les accessoires de démontage en plastique qui servent pour la carrosserie, l'habitacle, le tdb vont bien, faut faire levier.
Il est possible que tu puisse juste démonter le tablier qui sépare le caisson d'eau de la baie moteur, j'ai ça sur le Touran et ça donne un joli accès sur le caisson d'eau même si ça reste limité, les trous sont sur les côtés .
Les drains ont été positionnés de chaque côté de la boîte à eau dans les points les plus bas , donc si dans les coins il y a de l’eau , le drain est juste en dessous ...
Et il y a apparemment beaucoup de démontage pour y accéder.
Je vais regarder si je trouve quelque chose sous la voiture mais c'est pas gagné et la dessus ça n'a pas l'air d’être dans les passages de roues
J'ai trouvé une info qui dit que ce serait sous le compartiment moteur à peut prés au dessus des sondes lambdas.
Je vais regarder de ce coté pour commencer.
Et je vais essayer de trouver une camera endoscope pour essayer de voir par le dessus.
Merci à vous pour votre aide
Non non, ça c'est probablement la sortie , c'est dans le bac au dessus que c'est bouché. Fais toi aider sinon.
Ou des photos
Bonsoir les amis
Bon c'est débouché.
J'ai trouvé les sorties de drains sous la voitures (pas évident car bien cachées).
Pour info elles se trouvent au dessus des sondes lambda de chaque cotés.
Je joint une photo (pas très parlante mais on voit que j'ai glissé un gros lexan dedans et j'ai pu remonter jusqu'aux entrées)
J'ai remis de l'eau par le dessus et l'écoulement se fait .
Du coup maintenant je remettrai un petit coup de lexan à chaque vidanges en préventif
Merci encore pour votre aide.
IMG20230119163250.jpg.
Merci pour la photo , mais « wehr sucht findet « proverbe Allemand .. Celui qui cherche trouve !!!!
Bonne route et reste prudent ...
Oui tu as raison mais couché sous la voiture à 58 balais par ce temps de merd.. pour chercher un bout de tuyau,c'est quand même plus agréable si quelqu'un à déjà la soluce
Bonne soirée à tous et prenez soin de vous ✌️
Il n'y a plus d'eau c'est bien mais c'est au dessus qu'il y a les feuilles, etc ...
Pas oublier de l'intérieur, enlever la moulure seuil de porte soulever le tapis et juger de la situation B-)
bonjour,
j'aurais bien était voir sous la moquette si le boitier confort et sec, avant les " emmerdes "
Et qu’ést ce que tu as contre les mecs de 58 balais ?,,
J’en ai 76 et je me couche également sous mes voitures pour les vidanges , et je péte le feu !!!
Pas de tabacs alcool, 2 h de musculation cardio tous les jours , pas de médecin traîtant , toujours pas de lunettes , j’ai tous mes cheveux , ils sont gris d’accord , mais jamais malade de ma vie , la retraîte à 66 ans ....
Et je m’entretiens comme j entretiens mes bagnoles dont deux ont 30 ans et 400 000 km..
Alors à 58 ans tu es à peine « rodé « !!!!
Hello
Ohhh ! MAC ...
1484591093_1475827886_7na9vd11.gifTu m'a bien fait rire toi ( cliques sur le dessin ) :ROFLMAO:
