Durite sorti cache culbuteur moteur BMM (4 Membres)
Bobyhou
Nord pas de calais,France
A6
CAN
WV2ZZZ2KZAX160344
J'ai eu un problème turbo, du coup échange standard.
Depuis j'ai redémarré le moteur nickel, un petit tour avec, et là, pas de patate, mais rien, enfin si un peut en première.
Je pense à une panne, mais avant tout, pouvez-vous me dire à quoi sert la durite d'air qui est derrière le cache culbuteur.
Doit-elle, quand on fait un test de dépression, être étanche ?
Merci par avance de vos partages d'expériences.
C'est pour ça, fait déjà le test en condamnant la durite avant d'investir dans un nouveau cache culbuteur ;)
J’ai le même moteur et j’ai aussi cassé ce petit tuyau intérieur du cache culbuteurs.
Quand tu dis que ce n’est pas étanche, quoi exactement, l’entrée du cache culbuteurs ou au niveau du tuyau qui arrive ?
J’essaye d’apporter ma pierre à l’édifice et aussi trouver des explications, car dans mon cas le connecteur mâle du cache culbuteurs a cédé quand j’ai voulu la débrancher.
J’ai étanchéifié cette durite qui je pense souffle au lieu d’aspirer, car celle-ci est reliée à un inverseur en amont.
Ce qui me dis qu’elle souffle bien pour aérer le couvre culasse et l’air serait aspiré par le reniflard connecté à l’admission du turbo.
J’ai pas de souci de pêche, mais beaucoup d’huile dans les durites échangeurs depuis.
Donc voilà pourquoi ton problème m’a interpellé et vu que tu n’a pas reposté depuis, je sais pas si tu aurais fait l’éssai de l’obstruer comme on te l’a dis, pour vérifier et faire des éssais routier.
Bonjour man66,
Du coup j'ai réussi à trouver un cache culbuteur pour changer celui-ci.
Quand j'ai obstrué cette durite avec ma pompe à dépression, la dépression est montée a 0,9 bars, et on sentait un turbo mais peu précis dans la souplesse.
Cette petite durite doit tenir la dépression.
À l'intérieur du cache culbuteur, se cache un vase de dépression moulé au cache culbuteur.
Il faut juste remettre cette petite durite.
Pour ton cas, je pense plus à la membrane sur la valve du cache culbuteur.
Ils en vendent sur ebay.
J'espère t'avoir éclairé sur mon problème.
Tiens-nous au courant.
Bonjour man66,
Merci, bonne turbine. 😁
  • Question Question
1 K
