frein à main reste en veille (4 Membres)
rammstein
belgique
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
bonjour
depuis une semaine j'ai le voyant frein à main reste allumé même la voiture au garage aprés 1 heure ça reste allumé (pour roulé pas de probléme) juste quand la voiture me roule pas
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
No. pièce Log: 8K0 907 801 G Mat: 8K0 907 801 G
Pièce: EPB Audi B8 H08 0080
Révision: 00000003 No. de série: 00000000343156
VCID: 33331E4B9B356EEF044-8066
Aucun code défaut trouvé.
Voir fichiers joints...
Dans le document que je t'ai envoyé :
Frein de stationnement : vue d'ensemble des emplacements de montage
1 - Contacteur de frein de stationnement -F321-
La commande est allumée en permanence de manière a pouvoir être localisée dans l'obscurité
Je pense que tu as un capteur de luminosité et que comme tu as ta voiture dans ton carage le détecteur détecte l'obscurité et allume la LED en permanence.
Ton capteur de luminosité doit se trouver sur le rétroviseur, essayes de lui balancer la lampe de ton portable dans la gueule pour qu'il pense que ton véhicule est en plein jour et la LED devrait s'éteindre...
ton capteur de luminosité doit se trouver sur le rétroviseur, essayes de lui balancer la lampe de ton portable dans la gueule pour qu'il pense que ton véhicule est en plein jour et la LED devrait s'éteindre..
je viens de faire le teste ça marche pas
Salut, quand tu actionnes ton frein, que se passe-t'il? Ta lumière s'éteint elle? As tu un soucis de frein ? Fais un autoscan de ton véhicule et regarde si tu n'as pas une erreur autre part qui pourrait expliquer le soucis. je t'aurais proposé la même solution que celle de bigbob mais apparemment enne semble ne pas fonctionner, vois pour sortir la voiture du garage, afin de la laisser au jour, et surtout un certain temps, il doit falloir plusieurs minutes, histoire de lisser le signal !!!!
tu actionnes ton frein, que se passe-t'il? Ta lumière s'éteint elle? >>>> oui elle s'éteint
As tu un soucis de frein ? >>>> non
afin de la laisser au jour, et surtout un certain temps, >>>> toutes cette aprés midi en plein soleil ça rein change
As-tu fais un autoscan de tous les calculateurs ?
D'accord, fais un autoscan, tu dois avoir un soucis quelque part qui n'apparait pas avec le système de frein !!!
je viens de refaire un can je vois plein d'erreur maintemant
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8K-AU48 (8T0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Kilométrage: 170540km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGB) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 ML Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2.0l TDI H01 9978
Révision: 11H01---
Codage: 0104002C18072920
No. Atelier: WSC 00606 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022ML A01008
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: 7BA3F66BF36566AF9C4-802E
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 AE Mat: 8K0 907 379 AE
Pièce: ESP8 front H04 0240
Codage: 168500
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 7CA1F577F6EB619795E-8028
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 BC Mat: 8K0 907 064 BC
Pièce: BCM2 1.1 H90 0247
Révision: 00002001
Codage: 030100
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 72BDDB4FA4AF27E7CF2-8026
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
No. de série: 0509000017017020
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H36 0042
No. de série: 0209000020198005
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 8T0 035 729 T Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 329D-097644259
Codage: 0001206
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: 4ACD63AFE0BF0F27572-801E
Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609
Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
Sous-système 2 - No. de série: 00000000267861
Sous-système 3 - No. de série: 0107.04.090000000100010004ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010004ÿ
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 21
Kilométrage: 170547 km
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 18:58:20
Bits: 00000100 00100000
Bits: 00001000 00000000
Bits: 00000000 00000000
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 T Mat: 8T1 820 043 T
Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Révision: A0000000 No. de série: 01140420092030
Codage: 34000000
VCID: 42DD4B8FD48FD7679F2-8016
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
Pièce: BCM1 1.0 H24 0253
Révision: 04024001 No. de série: 00000000235459
Codage: 260050914034AF000001000000001D0D001C230800010121000000
VCID: 2F3B123B771D4A0F60C-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 030409 H06 0070
No. de série: SWF09040035739
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10436445
Codage: 025028
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 Q Mat: 8K0 941 531 Q
Pièce: E1 - LDS H07 0090
No. de série: 00000000002503090403
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 907 410 C Mat: 8K0 907 410 C
Pièce: HOMELINK H01 0010
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBI8784220
VCID: 2A0D032F40FF2F27B72-807E
Adresse 10: Assistance stationnt
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H27 0410
No. de série: 0038JD1FDW5N
Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 02135 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C213577B6EBA197D5E-8068
No. de série: 6334MSME4736206EF
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME46537779M
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME67064A18J
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME54201E004
No. de série: 63732SME59234130Q
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME6C232732.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 E Mat: 8K0 953 568 E
Pièce: Lenks.Modul H16 0014
Révision: -------- No. de série: 90315ICV0000X
Codage: 000006
VCID: 3C213577B66BA197D5E-8068
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. H18 0224
Révision: 00200000 No. de série: 9E232U149
Codage: 0F4D080002010108010000
VCID: 2D0708337D11381F520-8078
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E0932880AA
Codage: 000303
VCID: 4EC56FBF10D723070BA-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160
No. de série: 190728E6250309
3 Codes défaut trouvés:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 35
Compteur de RAZ: 61
Kilométrage: 170367 km
Heure: 0
Date: 2020.04.05
Temps: 17:34:00
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 60
Kilométrage: 170544 km
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 12:18:32
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 20
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 18:14:52
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H52 1060
Révision: 00000000 No. de série: 333DV097655176
No. Atelier: WSC 03051 202 93215
VCID: 3B23366BBF65A6AFDC4-806E
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 E Mat: 8K0 959 793 E
Pièce: TSG FA H11 0250
Révision: No. de série: 0000008616964
Codage: 011D02204000410001
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0115861355
Codage: 011E1620003940400120010000000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 719 Mat: 8K0 959 719
Pièce: GTO BF H06 0050
No. de série: 00000000000000281157
Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H02 0040
Sous-système 3 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H03 1301
4 Codes défaut trouvés:
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/c.c. à la masse
Etat du défaut: 01101001
Compteur de RAZ: 13
Kilométrage: 170388 km
Heure: 0
Date: 2020.04.06
Temps: 06:56:31
02616 - Déverrouiller volet réservoir
Compteur de RAZ: 13
Heure: 0
Date: 2020.04.06
Temps: 16:35:47
01504 - Feu de plaque -X
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Etat du défaut: 11101100
Compteur de RAZ: 20
Heure: 0
Date: 2020.04.10
Temps: 17:21:13
Compteur de RAZ: 60
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 12:18:35
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb
No. pièce Log: 8T0 035 223 AE Mat: 8T0 035 223 R
Pièce: DSP Basic H08 0300
Révision: S2600000
Codage: 010101
VCID: 71BFD443A1A91CFF368-8024
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 E Mat: 8K0 959 792 E
Pièce: TSG BF H11 0250
Révision: No. de série: 0000008747377
Codage: 011F02204C00410001
VCID: 41DF4483D189CC7F868-8014
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K5 907 357
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000004
No. Atelier: WSC 02145 785 00200
VCID: 77ABEA5BC3CD42CFF8C-8022
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 N
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 379D/097591626
Codage: 0000001
VCID: 313F14436D295CFF768-8064
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb
No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C
Pièce: TSG HL H10 0251
Révision: No. de série: 0000100937799
Codage: 010602204000210001
VCID: 44D14D97CE9BD957ADE-8010
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 B Mat: 8K0 907 383 B
Pièce: Anhaenger H08 0080
Révision: 1A002002 No. de série: 00000117879660
Codage: 0100000000000000
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H10 0251
Révision: No. de série: 0000100937795
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H18 0950
Révision: 00000000 No. de série: 00000005008265
Codage: 0010900
No. Atelier: WSC 02313 785 00200
Fin----------(Temps écoulé: 01:50, VBatt début/fin: 13.0V/13.6V)-----------
bon je viens de efface les erreurs souf >>> 10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 >>> il veux pas efface
la trappe à carburant est bien fermée >> oui
62 69 72 77
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 ici j'ai un porte qui s'ouvre plus depuis longtemps
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 pour la porte de garage
Révision: 11H01---
Codage: 168500
Révision: 00002001
Codage: 030100
Codage: 0001206
Codage: 34000000
Codage: 00FD11
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 025028
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
013 - Lire la mémoire de défauts
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 21
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 19:34:00
Codage: 000006
Codage: 000303
Compteur de RAZ: 21
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 19:35:01
Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C
03233 - Unité de commande d'ouverture de porte de garage (E284)
Compteur de RAZ: 21
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 19:35:34
Révision: S2600000
Codage: 010101
Codage: 0000004
Codage: 0000001
Codage: 0010900
Fin----------(Temps écoulé: 01:47, VBatt début/fin: 13.6V/13.7V)-----------
