Fuite d'huile moteur joint spy 1l8 tsi (2 Membres)
Okaye
Brest
BZB
Manue
WVWZZZ3CZ9E501158
J'ai un soucis avec ma passat cc 1l8 tsi année 2008 code moteur BZB. J'ai le joint spy vilebrequin et celui côté boîte de vitesse qui fuit.
J'ai déjà remplacer 3 fois le joint spi vilebrequin, 2 fois la vanne PCV , une Febi et 1 origin volkswagen, les durites qui se connecte à la valve pcv sont neuve. La poulie Damper est neuve. Si quelqu'un pense connaître l'origine de la panne... merci d'avance !!!
Si les SPI moteur ne tiennent pas, alors c'est qu'il a trop de pression dans le moteur.
Soit trop de " blow-by ". Test d'étanchéité des cylindres à faire en premier.
