Résolu Fumée blanche (1 Membre)
Anass93
Golf5
Bxe
Je viens vers vous car je sèche un peut, je vous explique le problème.
J’ai refais mon moteur(2.0 cbab) j’ai changé dessus coussinets et j’ai vérifier le bas moteur ainsi que la culasse tout est bon,j’ai changé la distrib,le joint soi avec cible derrière le volant moteur,pompe à huile avec son axe et tout les joints qui a dans le moteur le problème il démarre au quart de tour mais directement j’ai de grosse fumée blanche et forte odeur de gasoil bon brûler.et à chaud au ralenti il tourne à 3 pattes.j’ai aucun défauts et j’ai regardé les mesures des injecteurs avec Vcds ils sont dans la norme.je soupçonne les injecteurs mais comment les tester efficacement!ou une autre pièce mais laquelle je ne sais pas.sinon la cible au montage j’ai remarqué elle était légèrement décalé par rapport au pmh donc est ce que c’est elle le problème?ca m’étonnerait vue toute la fumée et il tourne sur 3 cylindre voir deux car ils vibrent dans tout les sens
Merci pour votre aide
Pour quel raison le moteur a du être refait ?
Faire ou refaire une vérification du calage de la distribution.
voir les valeurs injecteurs ,avance etc... lorsqu'il tourne
si tout est ok prendre compressions
Casse bielle..je vais revérifier le calage.les injecteurs tournent bien je les ai mesuré avec vcds,comment vérifier l’avance?c’est un commun rail pas injecteur pompe le type moteur est cbab.
bonjour, il peux y avoir plusieurs causes pour ton problème. mais en gros c'est un problème d’étanchéité de ta cylindré.
il peux y avoir tes soupapes, ta segmentation une mauvaise pulvérisation d'un ou de plusieurs injecteurs.
commence par prendre tes compressions.
Mais si c’était problème d’étanchéité on sentirai pas une forte odeur de gasoil non?ça serai plus une odeur d’huile
si tu as un problème de segmentation, tu peux avoir une remonté d'huile par le bas moteur
vérifie aussi ton turbo, tu peu aussi avoir de l'huile par une usure de palier de turbo
Le turbo est neuf et d’origine puis remonte d’huile oui mais on sentirait l’odeur de l’huile bruler alors que la non et même à froid j’ai directement une fumée blanche beaucoup.je pense plus à un problème de combustion du gasoil imbrûlés..je vais commencer pas vérifier le calage puis après les injecteurs qui aurait une technique pour les tester ?
si c'est une odeur de go imbrûlé, contrôle ta compression, c'est peux être un problème d’étanchéité de soupape, tu en saura plus de toutes les façons et de plus tu vas éliminer des hypothèse.
Pour les soupapes avant remontage de culasse j’ai vérifier l’étanchéité et puis avant la casse il n’y avait pas de problème de fumée ou quoi que se soit..si tu connais une méthode de test ou bien quelqu’un en connaît une je suis preneur
commence par prendre tes compressions, c'est la base, un problèmes de compression peux entraîner une fumée blanche et au moins tu sera sure que tu n'as aucun problèmes sur tes cylindres et tu pourra éliminer beaucoup de chose et tu pourra pousser plus loin sur autre chose.
pour ton calage, reprend ton calage a la pige et contre le réglage dynamique avec vcds
Oui les compressions j’ai commandé le compressiometre.sinon le réglage dynamique c’est à dire ?
pour le remontage de ton joint de vilebrequin, j'espère que tu l'a fait avec la procédure et l'outil adapter car elle a un sens et une position bien détermine
Je l’ai fais sans l’outil mais je l’ai bien mis enfin le seul pb justement il est légèrement décalé genre 1mm mais je sais que 1mm ça joue sur le reste
oui, un millimètre c'est ça peux jouer, pour l'angle de syncro, c'est ce qui détermine de point de début d'injection.
regarde ce post:
Le technique je la connais mais elle est valable que pour les injecteur pompe.moi c’est une rampe commune donc y’a pas d’angle synchro avec vcds
pour un Common rail, il y a aussi un réglage d'angle a faire, quel est ton code moteur ?
Le code moteur c’est cbab.je n’ai jamais vue de réglage d’angle mais si t’as la procédure je suis preneur
As tu coder correctement tes injecteurs ou les as tu remontés au bon cylindre !!!!
