CrissArgon
- Sarreguemines
- Sharan
- Date de mise en service
- 17/6/13
- CFFB
- CM6
- Code pont
- LA7W
- WVWZZZ7NZDV040846
J'ai un P0087 sur mon Sharan 7N 2.0 TDI CFFB 140 de 2013.
J'ai testé la pompe de gavage au manomètre elle délivre 4.2 bars en marche et la pression reste stable une fois éteinte (descend doucement) test effectué au VCDS.
J'ai changé le capteur de pression de la rampe (à l'aveugle sur conseils d'un ami)
J'ai testé la vanne de rampe (débite bien au ralenti et se coupe à 2000 tr/min)
J'ai donc effectué un test de retour injecteurs (3 en fait) et je n'arrive pas à interpréter si le défaut peut venir d'un ou plusieurs injecteurs fuyards:
Test pendant 3 minutes moteur froid au ralenti :
Injecteur 1 : 18ml
Injecteur 2 : 20ml
Injecteur 3 : 15ml
Injecteur 4: 23ml
Test pendant 1 minutes à 2000 tr minutes moteur chaud:
Injecteur 1: 23ml
2: 22ml
3: 16ml
4: 32ml
Test pendant 3 minutes moteur chaud au ralenti :
Injecteur 1 : 23ml
2: 27ml
3: 19ml
4: 37ml
Je précise qu'elle a 220000kms (injecteurs d'origine), elle tourne bien (pas de trous, ratés), démarre bien à froid comme à chaud.
Le défaut d'apparait qu'en sous régime avec une forte sollicitation.
Je vous mets le txt défaut, j'ai également fait un log avec un marker à l'apparition du défaut.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide et bonne soirée,
Christophe
Injecteur 1 : 18ml
Injecteur 2 : 20ml
Injecteur 3 : 15ml
Injecteur 4: 23ml
Injecteur 1: 23ml
2: 22ml
3: 16ml
4: 32ml
Injecteur 1 : 23ml
2: 27ml
3: 19ml
4: 37ml
Qu'en pensez vous ?
Christophe
7.3 KB Affichages: 4
17 KB Affichages: 5
