Joint couvre culasse (4 Membres)
Naho
Paris, Île-de-France,France
A8
BFM
GQF
WAUZZZ4E84N004634
Bonjour à tous.
Je vais changer mon joint de couvre culasse+demi lune+joint plat sur mon audi TT 1.8 et je voulais savoir si vous pensez que je doive mettre de la pâte à joint en plus?
Je trouve des infos sur le net mais un coup il faut en mettre seulement en dessous du joint ,un coup sur les deux faces, un coup seulement aux niveau des angles...
En fait j’hésite un peu..
Un petit conseil d'un spécialiste ne serait pas de refus.
Merci d'avance
Perso, j'en mets toujours un chouia au niveau des angles des 1/2 lune, uniquement sur la culasse.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Donc pas nécessaire d'en mettre sur toute la surface.
Un produit en particulier ou n'importe quel mastic d'étanchéité fera l'affaire ?
Normalement c'est une pâte d'étanchéité loctite rouge, je ne me rappelle plus la référence, mais c'est une résine de montage je crois !!!
Oui la documentation est claire pour cela.
Concernant le produit à employer, tu peux utiliser la pâte d'origine.
Perso, en ayant utilisé d'autres pâtes, pas de problèmes.
Mais non, pas n'importe quel mastic, il faut quelque chose de dédié à ce genre de travail.
Trop fort la rapidité de réponses !!!
Merci encore pour votre disponibilité.
Bonne journée
