batmanofnight
- Tunisie
- golf6
- Essence
- CBZB
- LHY
je possède une GOLF6 TSI 1.2 avec 185000 Km au compteur et qui date de fin 2010.
j'ai remarqué qu'il y a une odeur d'essence dans l'huile (je suis en 5w30 Castrol edge et je fais les vidanges tout les 10000Km). Alors j'ai décidé de passer au 5w40 liquimoly Leichtlauff mais après vidange j'ai remarqué qu'après même pas 100km l'odeur d'essence est revenu.
pour info, le niveau d'huile remonte parfois (que ce soit en 5w30 ou 5w40) et j'ai des démarrage a froid un peu difficile (il faut insister 3 seconde environ sur le démarreur)
a chaud tout marche bien.
Le moteur de voiture est devenu un peu mou (que ce soit en 5w30 ou 5w40 pas de différence) et l'obd2 me dit que le système est trop riche.
J'ai mis une caméra endoscopique sur les différents piston et j'ai vue que le piston 2 est trop clean me parait il par rapport au autre.
je vous mets en copie les différentes images des bougies et piston. chacun est numéroté. A noter que le depot blanc sur l'une des bougies est du a ce que j'ai mis du Bardahl full metal au vidange et que ces photos ont été prise aprés 700Km de route, donc je penses que c'est la combustion de l'additif.
qu'en pensez vous? injecteur qui déconne? débit instable sur l'injecteur 2? qui fuit? pompe HP qui fuit?
merci pour vos aide
merci pour vos aide
144.4 KB Affichages: 1
189.9 KB Affichages: 1
168.1 KB Affichages: 1
168.4 KB Affichages: 1
153.9 KB Affichages: 1
155.1 KB Affichages: 1
160.8 KB Affichages: 1
154.4 KB Affichages: 1
164.3 KB Affichages: 1
170.3 KB Affichages: 1
178.5 KB Affichages: 1
167.3 KB Affichages: 1
135.4 KB Affichages: 1
114.3 KB Affichages: 1
85.4 KB Affichages: 1
118 KB Affichages: 1
145 KB Affichages: 1
188.2 KB Affichages: 1
