ETOILE
Laon, Hauts-de-France,France
TIGUAN
J'ai un TIGUAN I, année 03/03/2008, mes feux de recul ne fonctionnent plus. J'ai acheté de nouvelles ampoules W16W mais ça ne fonctionne toujours pas.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
Bonjour BigBob,
Merci pour ton message.
Si j'ai bien compris, il me faut un appareil pour faire un « Autoscan » avec « VCDS » pour effacer ma panne ?
Ouep, sur les feux arrières, si l'ampoule est neuve et en bon état, il faudrait déjà vérifier que tu as du 12V qui arrive à la prise.
je dirais:unsure: facile;
en 1 je contrôle fusible, en 2 ampoule, en 3 contacteur, et le meilleurs pour la fin faisceaux.
Bonjour BigBob,
Ok, merci bien pour ton aide ! (comme je n'ai pas cet appareil donc je vais devoir aller au garage)
en 1 je contrôle fusible, en 2 ampoule, en 3 contacteur, et le meilleurs pour la fin faisceaux.fusi
Fusible contrôlé, ampoules neuves. A voir le contacteur...
Merci !
Première chose à faire....vérifier le petit contacteur sur BV, c' est la base.....du dépannage électrique. :rolleyes:
C'est bon ! J'ai réussi à remettre mes feux de recul.
Je n'ai pas encore acheté l'appareil mais s'il n'indique pas les pannes mais qu'il donne simplement un code, ça va être compliqué pour moi.
Je ne suis pas une experte à déchiffrer ... :(
Comment ?
As-tu lu le lien que je t'ai posté ?
Ce que voulait dire mes comparses, c'est que d'avoir un code erreur, est suffisant pour entamer les recherches et aller sur le WIKI de l'entreprise RossTech, qui te dit exactement quoi chercher comme panne.
Si tu cherches un guide de dépannage complet, il te faudra ODIS.
Mais je signale que VCDS est amplement suffisant avec un peu d'envie et ELSAWIN à nos côtés quand on a le code erreur et qu'on veut faire des essais ou des vérifications.
Du coup, tu est allé regardé le WIKI?
C'est de pire en pire ...
Ou comment perdre son temps, à vous dégouter d'essayer d'aider les gens... 😂
