Résolu Pas de clim sur COX 2.0 TDI de 2013 (2 Membres)
arnaud59
passat
awx
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème sur ma clim qui ne fait plus de froid. Ma voiture est équipée d'un compresseur de clim sans embrayage donc impossible tester le compresseur puisqu'il tourne en permanence.
Je l'ai passée au diag et j'ai le défaut B109EF : Première admission compresseur active/de climatiseur- non effectuée static.
Je ne retrouve pas ce code erreur sur le net pour avoir une explication.
Quelqu'un pourrait m'aider pour trouver la solution ???
Merci d'avance.
Quel type de clim tu as dessus ?
Tu as fais des travaux dessus, modifié quelque chose ?
Tu peux jeter un œil
Bonjour, tout à bord merci de t'intéresser à mon problème.
C'est une clim auto.
Je n'ai fait aucun travaux ou modifications.
Simplement, la clim ne fait plus de froid depuis le début de l'été. Je ne m'en sert pas l'hiver.
J'ai oublié de préciser que lorsque j'appuie sur le bouton A/C, le bouton ne s'allume pas mais il s'affiche CLIM ON sur l'écran digital ( mais la clim ne fonctionne pas).
Quand la clim fonctionnait, le bouton A/C s'allumait.
Problème résolu !!!!
Merci à toi Loupif, c'est toi qui m'a mis sur la bonne voie.
J'ai un diag multimarques et j'ai donc réussi à refaire l'adaptation du compresseur.
Je ne comprends pas pourquoi une réadaptation a été nécessaire puisque je n'ai rien changé.
Donc le bouton A/C s'allume maintenant et la clim fait du froid.
Un grand merci à toi !!!(y)
Difficile à suivre quelque fois l'électronique...
Tu n'as pas eu de soucis de batterie ???
Non pas du tout. Par contre, il y a quelques semaines j'au faire aussi une réadaptation des volets. Donc je pense qu'il y a eu un bug général coté ventilation/climatisation.
