Pas de froid quand il fait chaud (8 Membres)
Polo6r56
56100 lorient
Polo
Jzc
Dsg7
WVWZZZ6RZGY012299
Je suis confronté au problème suivant : la climatisation de ma polo 6r de 2015 ne faisant plus de froid, la concession a diagnostiqué une fuite sur le circuit.
Le condenseur de climatisation changé il apparaît que la climatisation fait du froid lorsque il ne fait pas trop chaud à l’extérieur.
Lorsque il fait plus de 30 degrés dehors, le compresseur ne déclenche pas et donc la Clim ne fait pas de froid.
Ce problème est il connu ?
D’où peut-il venir ?
Merci de votre aide.
Est-ce que tu peux nous joindre une log sous forme de fichier texte, parce que la multitude de copies d'écran c'est pas très frendly pour la lecture...
ATTENTION !!!
Merci des recommandations.
En l’occurrence je n’ai pu faire autrement cette fois ci.
Mais je garde la préco pour une prochaine fois.
Comment suivre le faisceau électrique dans ce cas, sans démonter le tableau de bord ?
Bah oui, il faut démonter le tableau de bord comme indiqué dans la procédure.
J'ai regardé tes copies d'écran, et les mesures n'ont pas l'air déconnantes...
Je ne pense pas que ta sonde d'évaporateur soit en cause...
Es-tu absolument certain que la charge de gaz est bonne ???!!!...
C'est 500 grammes + ou - 15 grammes :
