Problème a3 g40 (1 Membre)
Hed95
Val d Oise
A3
Bmn
Bonjour j'ai un problème sur ma A3 de 2006 code moteur BMN 170CV.
J'ai changé le capteur toujours signalé hors tolérance, j'ai contrôlé le faisceau alimenté en 5V et le courant passe bien sur tous les câbles, la cible n’est pas abîmée quelqu’un aurait une idée ?
Il n'y a pas de valeurs normales vu que ça change constamment en fonction du régime de la charge et de la consigne turbo.
Cependant ça te donne le pilotage théorique (duty cycle) de la GV et sa position réel. Il y a toujours un écart de valeur entre les deux mais ça permet de voir si il n'y a pas de déviation excessive par exemple.
  • Question Question
Problème Voyant moteur
  • Question Question
