Résolu problème clim audi a6 c7 (1 Membre)
AUDIMANRS2
Modérateur 🚔
Membre du Staff
touran
AZV
GNE
WVGZZZ1TZ4W024959
Salut les amis , je viens vers vous car je constate que ma clim ne fait pas beaucoup de froid .
J'avais eu un souci similaire l'été dernier et tout était rentré dans l'ordre après quelques changement de pièces.
Donc compresseur et joints neuf , recharge ok , filtre déshydratant ok capteur de pression neuf .
Voila le défaut via vcds.
@+ et merci .
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb
No. pièce Log: 4G0 820 043 AC Mat: 4G0 820 043 AC
Pièce: KLIMA 2 ZONEN H11 0076
No. de série: 26111200111141
Codage: 3602000821
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 6099A09DDAC05DDA3F0-8034
0266 - Transmetteur de pression/de température de fluide frigorigène
B10C2 22 [00001000] - Amplitude du signal trop élevée
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 28
Compteur de RAZ: 175
Kilométrage: 153755 km
Date: 2025.04.06
Temps: 12:50:25
Courant du compresseur: valeur effective: 404 mA
Température extérieure: 21.0 °C
Température en aval de l'évaporateur: 26.03 °C
Régime moteur: 1369 /min
Salut lionel ,merci pour ton retour .
ok donc tout mes test sont bons ?
pour la pression c'est normal aussi ?
Pour odis non je ne l'ai pas .
A savoir j'ai essayé avec VCDS et DELPHI .
Je vais essayer de trouver ODIS en priant que cela le fasse .
@+ jéjé
Pour ODIS, voit avec le membre @Kalinux pour te faire installer le logiciel et pour la tête de connection, prend une sm2pro c'est une tête passthrue qui fonctionne très très bien avec ODIS.
Salut les amis alors je reviens de nouveau vers vous car après de nombreuses recherches et nombreuses aides de la part de "Lionelcorbie80 avec odis" que je salut au passage ma clim fait toujours des siennes .
Donc le rodage ne veux pas se faire malgré plusieurs tentatives et une recharge de gaz .
Tout les fusibles de l'interieur , du coffre et de la baie de pare-brise sont OK .
J'ai fait un test avec un fil et une ampoule que j'ai branché sur la prise du compresseur et lorsque le contact est mis et clim sur auto l'ampoule reste éteinte .
Je voudrais savoir si cela est normal ou si comme je le pense j'ai un souci sur ce faisceau car l ampoule devrait s'allumer ???
Pour ceux qui ne veulent pas lire le début J'ai changé le compresseur par le même que l'origine , la clim est rechargée et le capteur de pression est neuf .
Mon souci est que la commande AC ne se met pas en route donc pas de clim .
le dernier scan dit ceci .
merci a vous et a très vite .
@+ jéjé
0292 - Prescription pour le rodage
B10C6 54 [00001001] - Calibration manquante
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 141
Kilométrage: 155624 km
Date: 2025.06.16
Temps: 18:23:56
15361024 - Protection des composants
U1101 00 [00001000] - active
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 181
Date: 2025.06.16
Temps: 18:28:41
Tension borne 30: 14.44 V
État borne 15: Borne 15 ON
Protection des composants: 0
C'est pire qu'au début ce diag ^^
La protection des composant est activer sur ton climatronic d'après le scan que tu donnes. Du coup les fonctions sont inhibées, la clim ne commande pas le compresseur donc.
Mauvaise manip avec ODIS ?
Il faut déjà résoudre le souci de protection des composants avant d'aller plus loin. (Facile a dire, je ne suis pas calé avec ODIS donc je ne serait pas te guider)
Ce qui est bizarre, c'est que la protection des compsoants n'apparait pas/plus avec ODIS, je pense donc à un bug calculateur avec une baisse significative de tension, parfois celà arrive quand la tension du système est basse. D'après ma manip avec ODIS, aucune protection des composants activée, c'est la première chose que j'ai regardé.
Salut les amis , merci pour vos retours .
J'avais commencé a regarder les faisceaux et fusibles avant mon départ en vacances .
Je suis partis avec le Touran du coup et l'audi au garage :cry::cry: .
Les continuités sont bonnes jusqu'au dessous du volant .
Après je ne sais pas quels sont les couleurs de cables et en plus les fiches sont trop petite pour mon multimètres .
Je vais regarder encore cet après midi .
Croyez vous que 20 kilomètres sans gaz dans le circuit a pus déteriorer le compresseur .
@+ jéjé
Comme le compresseur et toujours entrainé, même sans solicitation au niveau de sa N280, les piston on une levé minimale. Mais bon il est huilé et ne tourne pas à sec même si il n'y a pas de gaz, je ne pense pas que 20km flinguerai le compresseur.
Tu peux toujours check si l'axe central du compresseur tourne à la mains (a voir ce que c'est comme empreinte).
Salut les gars , alors petit retour après certains tests .
Le compresseur branché en direct claque donc je suppose qu'il est ok .
J'ai mis une lampe témoin a la fiche juste avant le compresseur et la bizarre car pas d'éclairage avec le clim sur auto ou en forçant sur le bouton AC.
Je n'ai pas non plus de tension a la sortie de cette fiche qui n'est pas coupé car le test de continuité est ok .
Comme dis avant la seule chose que je n'ai pas contrôlé c'est du bloc sous volant a la commande de clim car les fiches sont trop petites pour mon multimètre .
Le code défaut est toujours pour le rodage .
Il n'y a rien pour la protection des composants.
Du coup je pense que c'est soit un relais ou fusible caché ou la commande de clim qui est HS .
A votre avis c'est plausible ou pas ?
merci @+ jéjé
Ce que je peux te dire c'est que le signal de commande pour la N280 du compresseur et une modulation à largeur d'impulsion à 400hz. Il n'y a donc pas de relais le signal sort directement de climatronic.
Si tu as toujours le défaut de rodage compresseur non effectué, la clim reste inopérante et c'est donc normal que tu n'es rien au bout de la fiche.
Il faut donc réussir a passer cette adaptation. Je pose quelques liens utiles sur le sujet.
Salut spanky , alors j'ai fais comme dit dans les tutos et pareil .
Ca demande le rodage .
Je penses me procurer une commande de clim et vois si cela pourrait régler le souci .
Sinon j'ai une question sur la commande de clim , a quoi sert ce petit bouton (entouré en rouge).
@+ jéjé
Salut les amis , commande de clim reçu et montée .
Le voyant OFF clignote .
Impossible de mettre en route la clim ou tout autres éléments que celle-ci commande .
Y'a t'il une procédure ou un codage pour la mettre en route ?
Le process est il celui des liens donnés ?
@+ jéjé
Ca va tourner en boucle cette histoire.
Effectivement si tu changes ta commande de clim, la nouvelle s'attend à ce que le réseau de bord lui communique le même numéro de chassis qu'elle a en mémoire. Hors ce n'est pas le cas, la protection des composant s'active.
Il faut repassé par la case ODIS et codage en ligne (là c'est hors de porté pour moi n'ayant jamais fait ça).
Mais, forte change qu'une fois la protection des composants levée, il faille faire le rodage du compresseur....
Salut les amis ,je reviens vers vous car c'est enfin la fin de mon problème .
Ma clim remarche comme a ses début grâce a la persévérance de MR lionelcorbie80 que je salut et remercie encore .👏👏👏👏👏
Ca fait deux fois qu'il me sauve de panne bizarre (la mini et l'audi) .(y)(y)(y)(y)
Je tiens a remercier spanky ainsi que l'ami Kalinux pour leurs aide et conseils.💯💯
Donc cet après midi le rodage du compresseur a été enfin réussi avec succés .
la panne venait d'une pression trop haute du circuit ce qui mettait le circuit en sécurité et coupé la commande de clim .
Peut être aussi due a de l'humidité dans le circuit .
C'est vrai que lorsque j'ai fais les réparations du compresseur , du pressostat et du filtre de condensateur il faisait pas très chaud (mois d'Octobre 24)
Comme la voiture roule que le week-end et pas trop avec la clim , je me suis aperçu du soucis que lorsque qu'il a commencé a faire chaud en ce mois de Mai .
Bref je vous remercie encore tous pour votre participation a mon problème.
@+ jéjé
L'humidité résiduelle du circuit faisait que la pression était aléatoire (Elle oscillait entre 7 et 32 bars) et ne se stabilisait pas, le calculateur mettait le compresseur en sécurité. Période d'essais et de repos et la pression est stabilisée à 14 bars, et le rodage s'est fait tout seul, aussi bien avec VCDS qu'avec ODIS. Auparavant il faut juste calibrer les volets de la climatisation, mais c'est une étape préalable qu'il ne faut pas oublier sinon vous ne pourrez pas calibrer le compresseur.
