- touran
- AZV
- GNE
- WVGZZZ1TZ4W024959
Salut les amis , je viens vers vous car je constate que ma clim ne fait pas beaucoup de froid .
J'avais eu un souci similaire l'été dernier et tout était rentré dans l'ordre après quelques changement de pièces.
Donc compresseur et joints neuf , recharge ok , filtre déshydratant ok capteur de pression neuf .
Voila le défaut via vcds.
@+ et merci .
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb
No. pièce Log: 4G0 820 043 AC Mat: 4G0 820 043 AC
Pièce: KLIMA 2 ZONEN H11 0076
No. de série: 26111200111141
Codage: 3602000821
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 6099A09DDAC05DDA3F0-8034
0266 - Transmetteur de pression/de température de fluide frigorigène
B10C2 22 [00001000] - Amplitude du signal trop élevée
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 28
Compteur de RAZ: 175
Kilométrage: 153755 km
Date: 2025.04.06
Temps: 12:50:25
Courant du compresseur: valeur effective: 404 mA
Température extérieure: 21.0 °C
Température en aval de l'évaporateur: 26.03 °C
Régime moteur: 1369 /min
@+ et merci .
Codage: 3602000821
Date: 2025.04.06
Temps: 12:50:25
