Problème de voyants allumés ABS, frein, assistance en démarrage en côte, etc... (1 Membre)
Dav44
Nantes
Skoda
3V55UX
CJXA
DQ250
TMBLE7NP2H7019617
Mardi à 18:46
Je suis un nouveau membre de ce forum, et je me suis inscrit pour réaliser l'entretien de mes véhicules moi-même.
Depuis quelques jours, sur ma skoda superb, le tableau de bord m'affiche plusieurs défauts sans que je n'ai rien touché sur la voiture.
Ces voyants sont apparu subitement en orange:
* front assist indisponible
* Défaut frein
* Défaut
* Défaut assistant de démarrage en côte
* Défaut système de contrôle en côte
* Défaut système de contrôle de l'état des pneus
+ le voyant frein de couleur rouge
J'ai réalisé un diag sur mais je débute dans la compréhension de cet outil.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ces problèmes de voyants allumés?
Je vous joins le diag en PJ
Merci pour votre coup de main
Dav44
Moteurs et transmissions
Bonjour à tous, j'ai changé ce weekend ma pompe à eau sur ma superb, et je n'ai pas trouvé la procédure sur VCDS pour supprimer tout l'air dans les tuyauteries. Quelqu'un connaitrait il cette méthode sur VCDS?
Pour ton soucis de freins en général, vérifie l'ampérage de ta batterie, à mon avis ton soucis vient de là. Trop d'erreur électrique, il faut savoir que l'abs est le second consommateur de courant après le démarreur et après lui vient la clim. Batteire HS, à faire tester mais l'ampérage semble être dans les choux. Attention ne pas confondre tension et ampérage, tu peux très bien avoir une tension ok, mais un ampérage dans les choux.
Outillage spécialisé nécessaire.
