plombtiger
Confirmé
PASSAT
BKP
hdv
J'ai dernièrement fait l'acquisition d'une PASSAT B6 berline , et il ce trouve que j'ai un petit souci avec la centralisation des portière et du coffre :
Elle se verrouille bien à la télécommande ( 4 portes et coffre )
Elle ne ne déverrouille QUE la porte conducteur avec la télécommande !
Bien entendu , pour ouvrir les 3 autres portes et le coffre , il faut une intervention sur le bouton " déblocage portes " .
Est ce que quelqu'un aurait la solution pour résoudre ce problème ? J'ai donc regardé avec le VCDS , je n'ai pas trop voulu m'avancer dans les paramètres ( il y a certainement un ou des codes à changer .. Mais lesquels ? )
J'ai vu qu'il y avait la programmations de la porte conducteur , passager , et arrière ... ( quant au coffre , je n'ai rien trouvé ! )
Merci de vos suggestions
Bon , j'en reviens .. J'ai découvert qu'une télécommande fonctionne parfaitement sur les deux !!
Est ce que la carte de la télécommande qui serait en défaut ( les 2 ont des piles PHILIPS NEUVES ) ?
Si je resume, avec une télécommande, tu fermes tout, mais tu ouvres que la porte conducteur ?
Avec l'autre télécommande, tu fermes tout et tu ouvres tout ?
Oui, tout a fait.
OK, pour la clé qui ouvre que la porte conducteur, si tu appuis une deuxième fois sur la touche ouverture, est-ce que ça déverrouille le reste ou pas ?
Bonjour Nicolas,
Non, ni le coffre, même en appuyant 2 fois sur l'ouverture, seule la porte principale est opérationnelle.
Ce que je peine à comprendre , c'est que sur une télécommande il y a 3 possibilités :
Soit tu ouvres tout ( avec le coffre )
Soit tu ferme tout ( avec le coffre )
soit tu n'ouvre que le coffre ....
Or , là l'ouverture n'est qu'une porte et rien d'autre ( alors qu'avec la 2 eme télécommande , tout va bien ... !! ) et pourtant les piles ont été changées début aout 2021 ...?
Changes la carte électronique à l'intérieur de ta télécommande, il y en a pour deux francs six sous...
Salut BIGBOB
OUI ..et j'avais vu un topic que concerne ce problème de carte de la télécommande ( même que le topic à faillit partir en vrille ) C'est toi qui conseillait le changement avec une carte achetée sur ALI LE RAPIDE ... sauf que je ne retouve plus ce post :rolleyes:
c'est le vin de la confort WVWZZZ3CZ7P150427 (y)
voilà mon VIN
  • Informations+spécifiques+au+véhicule5807363613188434345.pdf
    211.8 KB · Affichages: 6
C'est le fichier VIN texte que je te demande, pas le PDF...
C'est tout ce que j'ai reussi a obtenir sur « Erwin » (ce qui m'a pris 8 balles pour ce document), car je n'ai pas réussi à l'obtenir sur le cite russe à cause du google pour la traduction et un problème avec mon inscription...
C'est tout ce que j'ai pu récupérer sur « Erwin » (qui m'a couté 8 balles), car je n'ai pas reussi avec le site russe à cause de google traduction et mon inscription...
Oui, je suis au courant, tu as oublié ton mot de passe, j'ai déjà répondu à cette problématique, il suffit d'utiliser la fonctionnalité « » sur Rutracker...
