Résolu Problème moteur BKD (2 Membres)
Hornet51
Leon
Bkd
Bonjour ,je vous expose mon problème .
J ai une Seat Leon moteur bkd
Démarre ok mais claque et énorme fumée a l échappement genre machine a fumée de boite de nuit. J ai acheté la voiture comme ça .le niveau d huile était au dessus du maxi sentant fort le gasoil et super liquide.
J ai fait une vidange , démarré et même problème.jai passé la voiture au vcds qu en pensez vous .merci d avoir lu et de votre aide
De manière récurrente, la pompe tandem semble être en cause.
Peux-tu nous donner ton n° de VIN (champ « E » de la carte grise).
J ai posé la question au vendeur et il m a dit pas d emballement ni rien d autre .ok je vais prendre les compressions
Bonjour, je vous expose mon problème.
J'ai une Seat Leon moteur bkd
Démarre ok, mais claque et énorme fumée a l'échappement genre machine a fumée de boite de nuit. J'ai acheté la voiture comme ça. Le niveau d huile était au dessus du maxi sentant fort le gasoil et super liquide.
J'ai fait une vidange, démarré et même problème. J'ai passé la voiture au vcds qu en pensez vous. Merci d'avoir lu et de votre aide.
Et il explique comment la partie que j'ai teinté en bleu ?
En allant au travail ,il gare la voiture et en voulant repartir après sa journée la voiture a du mal a démarré comme plus de batterie alors quel a toujours démarré au quart de tour,en insistant elle démarre mais ne tourne pas très rond et au fur à mesure des kilomètres vil s aperçois que une énorme fumée sort du pot , il arrive chez lui la gare .Ce soucis le travaillant le lendemain matin il l'a démarré et s aperçoit des symptômes que j'ai évoqué .Donc ne voulant engagé des frais car plus de boulot du au covid il l'a vend
Et dans l annonce il dit problème d injecteur donc en allant la voir je lui demande s il a fait une recherche de panne ou autre ,il me dit non .donc je lui dit pourquoi vous pensé a un problème injecteur il me dit qu il a déjà eu un problème comme ça et qu un ou 2 injecteur avait été changé Mais elle fumée mais pas autant, et les moteur bkd sont super dure a trouver a bon prix ,surtout que c est une 1 ère main 183000 km ça m enbeterai de mettre un moteur dont je ne connais la provenance
Ok, peux-tu nous donner ton n° de VIN (champ « E » de la carte grise), c'est pour aller dans « ETKA » et identifier correctement ton véhicule.
Encore un gGRAND merci pour tout ce que tu fais ce forum est vraiment o top
Voici la référence de la pompe tandem : « sur VAGDISCOUNT » ou « sur AUTODOC.
Si les compressions sont bonnes, il faudra peut-être envisager de la changer, il semblerait que celle-ci ai la maladie de mélanger le gasoil et l'huile...
Voir pièces jointes...
Avec « », voici la procédure pour la dépose/repose de la pompe tandem (cliques sur le lien, puis dans l'ordre voir ci-dessous) :
Suite de mon aventure j ai interverti 2 injecteur et le défaut suivait l injecteur suspect , j ai changer l injecteur plus de defaut a la valise ,le moteur tourne rond plu de claquement mais encore un peu de fumée beaucoup moins mais de la fumée quand même
Je tiens a remercier Bigbob pour son aide précieuse et son partage de connaissances.
Bigbob on est pas loin de la bonne affaire reste la fumée😁
Concernant la fumée, elle persiste durant tout le temps de fonctionnement du véhicule ou elle disparaît au bout de 5 minutes ?
