Résolu Problème suite a changement de turbo sur 1.2 TDI (4 Membres)
Pour le réglage, il te faudra ODIS car ton turbo ne peut être réglé via la tige de la wastegate, et seul lui pourra en fonction te dire ce qu'il faudra faire pour que ton turbo fonctionne d'une manière optimale.
Pour ton diag, suis bien les spécifications, normalement tu dois resetter ton ecu (Effacer les anciennes valeurs de réglages)
Bonsoir , est ce que quand tu avais déboité ta vanne de régulation de turbo tu l a testé en direct pour voir si tu parvenais a obtenir les 0.75 V a -650/700 mBAR.
J'ai eu cette semaine un souci de vanne neuve origine sur un T6 au taf qui donnai elle carrément les valeurs inverses ; fait le test avec la vanne de ton vieux turbo aussi pour exclure un souci de ton faisceau de vanne de régulation, sinon déjà eu aussi des géométries mal remontées ( site Turbo pas cher , et même un turbo rénové de chez AD). Bon courage 🤟
Merci pour les documents.
Du coup, est ce qu'il faut faire les deux procédures ou alors celle de VCDS est suffisante ?
Encore merci pour le temps et les précisions.
Juste celle de VCDS.
Bordel je viens de voir ton message.
J'ai déjà renvoyé le vieux turbo ... Dommage !
Je suis de retour vendredi, je vais essayer la procédure VCDS même si après réflexion je crois l'avoir déjà fait 😔
Je sent que je suis bon pour un redemontage et retour à l'envoyeur.
Me voilà de retour devant cette magnifique Polo.
Bon bah comme je le pressentais, je retrouve aucun lien de la procédure VCDS avec mon logiciel à moi. Alors que c'est un VCDS officiel etc...
Je perd vraiment espoir autant que le propriétaire perd foi en moi ...
Envoie moi par message ton chassis je regarde ce que je trouve de mon coté
Ehhhh oui me revoilà. Sauf que la les nouvelles sont différentes. Renvoi du turbo, installation d'un nouveau et je suis donc l'exception qui fait la règle. On peux avoir un turbo reconditionné, vérifié sur banc, garantie mais qui au final ne fonctionne pas. J'aurai du y croire dès le début ça m'aurait évité de perdre 2 semaines... Bref !
Encore un énorme merci a tout ceux qui ont pris le temps de me répondre et de m'expliquer.
Bonne fêtes a tous :D
