Résolu probleme default ESP +pression des pneus voiture ne demarre plus TDI 170 (1 Membre)
alex60400
Noyon, France
leon
aym
atm
VSSZZZ1PZAR009369
Voila, j'explique mon problème, ce matin je prend ma voiture comme tous les jours et après environ 10km, la voiture se coupe, au tableau de bord ca me marque DEFAULT ESP et le voyant pression des pneus.
Impossible de la remettre en route, suite a un remorquage pour la remettre a mon domicile, ouf !
Donc, passage à la valise Delphi, ça n'arrive pas à interroger tous les calculateurs, problème de communication.
Après quelques recherches sur le forum, il me parle beaucoup du relais 109, donc me voila à la recherche de ce fameux relais et impossible à trouver.
Je vois bien les relais 300 etc...
Si une personne charitable a déjà connu ce souci par chance, on ne sait jamais.
Merci d'avance.
Alex
Solution
Me revoici de retour donc.
Suite à mes recherches infructueuses, j'ai décidé de l'amener chez Volkswagen et après diagnostic c’était bien ce fameux relais numéro 370 qui se trouve dans le compartiment moteur :
Donc facture de 213€ et oui pour un relais a 20,40€, c'est comme ça.
Donc tout est revenu dans l'ordre, à part ma jauge à carburant qui ne fonctionne plus.
J'ai du faire une mauvaise manipulation au niveau fusible.
Je regarde ce soir, en tout cas, merci à vous de m'avoir guidé.
Merci encore.
Tu n'as pas de câble VCDS, comptes-tu en acheter un ?
Si oui, un original ou un clone ?
Sans rien de plus que ton discours, c'est compliqué de t'aider...
voila ce que VCDS me sort comme diag
Samedi,22,Mai,2021,19:34:09:00009
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: VSSZZZ1PZAR009369 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 167600km Ordre réparation:: 001
Type chassis: 1P-SE35 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZAR009369 Kilométrage: 167600km
01-Moteur -- Etat: Défaut 1010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
Adresse 01: Moteur (CEG) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 GN Mat: 03L 906 022 GP
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 4664
Révision: 13H01--- No. de série:
Codage: 0050072
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 77FD5EDB06CD4D3E23-8022
2 Codes défaut trouvés:
009778 - Relais de pompe électrique de carburant 2 (J49) Coupure
P2632 - 000 - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 167609 km
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 16:25:28
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.78 V
Pression: 0.0 bar
Quantité inject.: 0.0 mg/tps
Lambda: 15.0 %
Lambda: 7.9 %
001575 - Relais de pompe électrique de carburant 1
P0627 - 000 - Défaut électrique/coupure - Intermittent
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 16:25:32
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.70 V
Pression: 0.0 bar
Lambda: 15.0 %
Lambda: 7.9 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AM Mat: 1K0 907 379 AM
Pièce: ESP MK60EC1 H45 0108
Révision: 00H45001
Codage: 143B601289220003280E06EA912200423408
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 7DF14CF3E4F1676E79-8028
01314 - calculateur moteur
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 97
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:57:09
Décompte: 0
Décompte: 2
Décompte: 20992
Décompte: 8194
Décompte: 43008
Décompte: 1792
Décompte: 0
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5P0 907 044 M Mat: 5P0 907 044 M
Pièce: Climatronic H14 0401
Révision: 00001001
Codage: 0000000000
No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90561C-806E
13701376 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 137
Date: 2021.05.22
Temps: 15:51:16
13701392 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
Date: 2021.05.22
Temps: 15:51:16
No. pièce Log: 5K0 937 086 Mat: 5K0 937 086
Pièce: BCM PQ35 M 008 0019
Révision: BC008001
Codage: 46180A3C903708C0428800809500834C077100A8427D8160648040000000
No. Atelier: WSC 04941 123 12345
VCID: 71E960C3A8A9130EED-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 18060 22 0601
Codage: 00DB90
Sous-système 2 - No. pièce Log: 1P0 955 559 A Mat: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 06542E
6 Codes défaut trouvés:
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:51:17
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
arrêt
marche
marche
arrêt
arrêt
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Etat du défaut: 00101001
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:44:48
Borne 15 OFF
Tension: 12.25 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:51:18
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
arrêt
marche
marche
arrêt
arrêt
01316 - Calculateur de freins
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:51:16
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:51:18
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
arrêt
marche
marche
arrêt
arrêt
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 16:27:50
Borne 15 OFF
Tension: 12.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5P0 919 475 B Mat: 5P0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H07 0005
Révision: -------- No. de série: 89330916100872
Codage: 000004
VCID: 3A7B87EFB55F90561C-806E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 J Mat: 5N0 959 655 J
Pièce: J234__A0A VW10 HI 1916
Révision: 20013000 No. de série: 003E2PBL3WVD
Codage: 0012353
VCID: 4487F917079BD6A676-8010
Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS645021479
Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS610541409
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6H2CLU8KJ
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6ESKLU8KR
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CF Mat: 1K0 953 549 CF
Pièce: J0527 855 0111
Codage: 0000532
VCID: 78FF5DE70BD342462A-802C
Sous-système 1 - No. pièce: 1P0 959 538 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAP 01ÿ 0100
Codage: 00000226
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 1P0 920 854 Mat: 1P0 920 854
Pièce: KOMBI H17 0109
Codage: 110800
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 6DD17CB3BC91F7EEC9-8038
9453074 - Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
B103E 1B [008] - Résistance trop élevée
Date: 2021.05.22
Temps: 00:10:30
12648448 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
Fréquence du défaut: 2
Date: 2021.05.22
Temps: 15:57:06
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AA Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H16 0222
Révision: H16 No. de série: 4020K09622015B
Codage: E9A07F06000212000202
VCID: 66C3039F5167C4B688-8032
4 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 97
Kilométrage: 164631 km
Heure: 0
03272 - Raccord pour sources audio externes
Compteur de RAZ: 231
Heure: 0
01304 - autoradio
Heure: 0
Kilométrage: 167608 km
Heure: 0
Pièce: IMMO H17 0109
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 L Mat: 1K0 959 793 P
Pièce: J386 TUER-SG FT 1517
Révision: 71009005 No. de série: 00000756298507
Codage: 0004272
VCID: 408FF5071383CA8652-8014
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:51:14
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 142 2901
Révision: 00H15000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEBB-807A
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 16:12:34
Tension: 12.00 V
DU
Température: 22.0°C
Tr/min: 1498 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Vitesse: 0.0 km/h
Décompte: 0
03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
000 - - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100000
Heure: 0
Volts batt.: 12.6 V
PD
Température: 17.0°C
Décompte: 2
Angle direction: 0.00°
Décompte: 0
Braq. pas ini
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 L Mat: 1K0 959 792 P
Pièce: J387 TUER-SG BT 1517
Révision: 71009005 No. de série: 00000640298424
Codage: 0004272
VCID: 4189F0031889C38E5D-8014
Heure: 0
Date: 2015.10.13
Temps: 15:51:14
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 703 AF Mat: 1K0 959 795 S
Pièce: J388 TUER-SG HL 1401
Révision: 11006001 No. de série: 00000004061714
Codage: 0000144
VCID: 74E769D717BB262606-8020
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 704 AF Mat: 1K0 959 794 S
Pièce: J389 TUER-SG HR 1401
Révision: 11006001 No. de série: 00000004066464
Codage: 0000144
VCID: 75E154D31CC13F2E31-8020
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:41)--------------------------
@alex60400 , as tu essayé de recharger ta batterie ? A dresse 01 inferieur a 12V
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) et Adresse 44: Direction assistée juste 12v !!!!!
Adresse 01: Moteur
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.78 V
Pression: 0.0 bar
Lambda: 15.0 %
Lambda: 7.9 %
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.70 V
Pression: 0.0 bar
Lambda: 15.0 %
Lambda: 7.9 %
ATTENTION !!!
Bon déjà merci pour ces infos.
Comme m'a dit BigBob, j'ai fait la procédure indiquée, j'ai chargé ma batterie toute la nuit, après, j'ai lancé un autoscan ce matin avec le chargeur branché (le fichier leon 1) et après, effacement des défauts (le fichier leon 2).
J'ai essayé de redémarrer, mais elle ne veut rien savoir, le démarreur tourne, mais pas de mise en route et les voyants direction et esp restent allumés...
J'avoue que je suis perdu, encore merci pour votre aide, n'hésitez pas si vous avez une solution je suis preneur.
Merci encore.
Alors j'ai vérifié tous les fusibles pas plus tard que ce matin, tout est OK, par contre où se trouve le relais J49 ?
Je vois un relais compartiment moteur numéro 370 et quatre relais compartiment habitacle numéro 373, les quatre même numéros.
Merci d'avance.
@alex60400 , comme le dit @BigBob il semblerais que cela provienne d'un problème du relais J49
je voulais voir sur Stakis technique pour voir ou se trouve le relais J49 ,mais pas moyen de trouver pour une Seat Léon le code moteur "AYM "
Je crois que le schéma que tu ma envoyé n'est pas pour ce moteur ?
Alors j'ai échangé les relais 373, il y en a quatre identiques sous le volant et toujours rien.
J'ai fait l'inscription et la demande, mais pas de réponse pour le moment pour le fichier VIN...
