Régénération FAP pas assez fréquente et trop longue (1 Membre)
Fractal3
Auvergne
Altea
CFHC
LHD
VSSZZZ6JZER068738
Apres avoir bien chercher (ici et ailleurs), je ne trouve pas d'explication à mon soucis
J'ai une seat altea 2.0 TDI 140 de 2013 avec 243 000 km que j'ai depuis 2 mois et apres avoir parcouru 6000km j'ai traité plusieurs petits soucis mais 1 persiste. La régénération FAP se fait tous les 600 ou 700 km et dure longtemps (il faut en moyenne 40 à 50km). Ces dernières semaines j'ai plutôt fait de l'autoroute donc pas de soucis. Mais en mode ''normal'', le voyant FAP s'allume et il faut que j'aille faire 40 km sur une 4 voies pour l'éteindre. Je précise que j'ai aussi une seat Leon de 2011 avec le même moteur et cela se fait tous les 250 à 300km et cela dure 10 à 12 min sur route. Quand je regarde avec vcds: La pression différentielle FAP semble correcte mais j'ai une valeur suie mesurée qui est toujours négative après la régénération (-8 g la dernière fois).
J'ai fait des mesures en roulant le FAP atteint bien la température de 550 à 600 degrés et on voit bien le nombre de grammes de suie diminué mais on a l'impression qu'il est trop plein et donc cela prend du temps.
Aucun défaut moteur et la voiture a toute sa puissance en permanence.
J'ai acheté un capteur de pression différentiel car la pression différentielle moteur éteint est de 3 à 5 hpa. mais je ne l'ai pas encore changé, j'ai hésité aussi à faire une adaptation du capteur pour réinitialiser la facon de compter les grammes de suies
Si vous avez des idées ou des commentaires, n'hésitez pas. Merci d'avance
Attention à la qualité du capteur de pression différentielle... regarde aussi les petites durites, vois si elles ne sont pas partiellement obstruées.
Tu as la voiture depuis longtemps ?? Rien n'a été touché ou modifié au niveau de la cartographie ??
Merci de ta réponse, j'ai la voiture depuis 3 mois et je suis le 3eme propriétaire, je ne pense pas que la cartographie ait été touché
Je n'ai pas pensé à vérifier les 2 tuyaux car les valeurs du capteur semblaient correcte. Dans le tuyau qui part vers le FAP je souffle simplement dedans?? le capteur que j'ai acheté est un bosch
j'avance dans le diagnostique mais sans pouvoir tout expliquer,
J'ai également une seat leon avec le meme moteur et j'ai pu faire un essai ce soir et j'ai remarqué en suivant la régénération que la température sur l'Altea monte moins que sur la seat Leon. Sur un trajet identique la température sur la seat Altea monte a 600/620 alors que sur la seat leon j'ai 650 degrés stable et quand je ralentis (sur un rond point) cela descend beaucoup moins sur la Leon que sur l'Altea. la regeneration sur la seat leon s'est faite en 16km
Selon vous 1 seul problème ou 2 en parallèles??
Je continue tout seul, si quelqu'un a une idée je suis preneur. Test d'aujourd'hui, avec régénération en cours sur l'altea,
Constat, régénération quasi a l'arrêt i la voiture n'a pas au moins 5 km sans ralentissement. le constat est que la température ''simulé" de la surface du FAP monte très lentement. Et en regardant les valeurs de température des sondes EGT1 (avant turbo, avant FAP et apres FAP) je remarque que celle avant turbo chute rapidement des que je ralenti. Ex: je suis sur une 4 voies depuis 2 km température atteint enfin 600 degres, je ralenti pour prendre en rond point et la cela chute sous les 200 voir tombe à 20 degrés.
J'en déduis que la sonde a un problème, je vais la changer car je suppose que le calculateur en voyant ces valeurs qui ne sont pas cohérente avec les 2 autres sondes (qui chutent aussi mais beaucoup moins vite) bloque ou limite la post injection et donc j'ai une température trop faible.
En revanche si je me met sur l'autoroute, cela monte au bout de quelques km mais plafonne à 600/620 degres. J'ai donc réussi à faire la régénération mais il a fallu 30 à 40 km.
Des suggestions?
merci de ton réponse, que veux tu que je scan? (je n'ai aucun défaut)
L'offset est à 3 (identique à ce que j'ai sur mon autre voiture la seat leon avec le même moteur, j'ai donc supposé que c'était bon).
J'ai nettoyé le FAP ce matin avec du DFP FAP cleaner, cet après-midi je change le capteur par un bosch dans la foulée (sans conviction mais je l'ai et l'autre qui est donc d'origine a 245 000 km). On verra si cela change quelque chose.
Et également sans régénération j'ai bien une chute brutal lors de décélération de la température avant turbo (juste en lâchant l'accélération je passe en quelques secondes de 400 degrés a 150) . Je vais commander une sonde de température avant turbo
Je viens de changer le capteur différentiel du FAP, j'ai fait une adaptation on verra si cela change quelque chose sur le nombre de km avant régénération. Comme demandé voila un scan vcds avec juste des défauts liés au fait que j'ai déconnecté le lecteur média, aucun défaut moteur
Dimanche,14,Septembre,2025,15:29:25:00009
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: 243980km Ordre réparation::
Type chassis: 5P-SE35 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: Kilométrage: 243980km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CFHC) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 FL Mat: 03L 906 018 FJ
Pièce: R4 2.0l TDI H25 9977
Révision: 42H25--- No. de série:
Codage: 00190012042400080000
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FL 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018DP.rod
VCID: 79F958E3F8D95B4384-802C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BL Mat: 1K0 907 379 BL
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 213F401209220000841102E890190042350000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 7DF14CF3E4F16763A8-8028
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5P0 907 044 T Mat: 5P0 907 044 T
Pièce: Climatronic H19 0909
Révision: 00001001
Codage: 0000000002
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 4189F003D089C3838C-8014
No. pièce Log: 1K0 937 086 AB Mat: 1K0 937 086 AB
Pièce: BCM PQ35 M+ 112 0771
Révision: AF112771
Codage: 46180A3880250CE04288008095008104425119A8427D81605C8040000040
VCID: 70EF65C7A3A31A0B33-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 5P0 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 09061 26 0611
Codage: 00DB90
Sous-système 2 - No. pièce Log: 1P0 955 559 A Mat: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 02542E
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5P0 919 475 B Mat: 8P0 919 475 M
Pièce: PARKHILFE 4K H08 0008
Révision: -------- No. de série: 36831320700910
Codage: 100003
No. Atelier: WSC 04941 123 12345
VCID: 3A7B87EFB55F905BCD-806E
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 0038PD2ZMZ0E
Codage: 0021303
VCID: 3D718CF36471A763E8-8068
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME7E434E01I
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME7D0321569
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME2F6B6F7B/
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME2F6B4739P
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 521 BN Mat: 5K0 953 569 E
Pièce: LENKS.MODUL 016 0140
Révision: FF010042 No. de série: 20130829100771
Codage: 108A140002
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1P0 959 538 D Mat: 1P0 959 538 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAP H02 0103
Codage: E20000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 1P0 920 850 R Mat: 1P0 920 850 R
Pièce: KOMBI H01 0809
No. de série: 00000000000000
Codage: 110B01
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3B7582EBB265A953D6-806E
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 AK Mat: 7N0 907 530 AK
Pièce: J533 Gateway H57 1642
Révision: H57 No. de série: 270813F2001352
Codage: 358202
VCID: 79F958E3F0D95B4384-802C
03272 - Raccord pour sources audio externes
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 7
Kilométrage: 240046 km
Heure: 0
Date: 2020.02.05
Temps: 10:55:15
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H01 0809
No. de série:
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0DB7D-803E
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3
Adresse 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
No. pièce Log: 5P0 035 191 Q Mat: 5P0 035 191 Q
Pièce: RNS315-EU H70 0407
No. de série: SEZAZ2N0471319
Codage: 040004010401000000000003
Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 397998E3B8599B43C4-806C
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866
Pièce: EUR_W_V4 0050
3 Codes défaut trouvés:
1048629 - Douille AUX-IN
B1104 13 [009] - Circuit ouvert
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 226
Kilométrage: 238166 km
Date: 2025.09.14
Temps: 05:55:41
1048660 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Date: 2025.09.14
Temps: 05:55:45
1048641 - Calculateur mal codé
U1014 00 [009] - -
Priorité du défaut: 5
Date: 2025.09.14
Temps: 05:55:39
Correction pour système d'insonorisation: OK
Panneaux de circulation affichage: OK
Changeur de CD: Défaut
Etat antenne 2 de l'autoradio: OK
Autoradio à réception numérique (DAB): OK
Diagnostic antenne: OK
Diagnostic fixation pour support de téléphone portable: OK
État des haut-parleurs: OK
Caméra de recul: OK
Émetteur/récepteur de téléphone: OK
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 3C8 959 701 Mat: 3C0 959 793 C
Pièce: TUER-SG FT 002 0505
Révision: 12110009 No. de série: 0007133931
Codage: 0010B0
Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6DD17CB3BC91F7E318-8038
Slave Driver:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C0 959 703 D Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Pièce: J388__TSG-HL 009 1501
No. de série: 00000008155094
Codage: 000090
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 R
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 65 3501
Révision: 00H22000
VCID: 397998E370599B43C4-806C
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 3C8 959 702 Mat: 3C0 959 792 C
Pièce: TUER-SG BT 002 0505
Révision: 14110009 No. de série: 0007136048
Codage: 0010B0
Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CFB21-803A
Slave Passenger:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C0 959 704 D Mat: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Pièce: J389__TSG-HR 009 1501
No. de série: 00000008040870
Codage: 000090
je continue à avancer, j'ai acheté la sonde mais ma seat leon qui fonctionne (avec le même moteur) a aussi sa température qui chute (moins violent mais j'arrive quand même à voir 20 degrés..). En revanche suite à une discussion sur un autre post dans le forum j'ai trouvé une personne qui a un symptôme équivalent a ce que j'ai c'est à dire la voiture cale quand je coupe le moteur (je trouvais cela bizarre mais bon , la voiture fonctionne très bien a part ce soucis de FAP). J'ai découvert que cela peut être lié au corps papillon (V157) et si celle ci ne fonctionne plus correctement cela peu perturbé la montée en température du FAP. Un test fait ce soir montre que la vanne reste bloqué à 40% . Pourtant lors de l'arrêt du moteur on entend bien un bruit au niveau du boitier.
Je vais donc ouvrir et voir si en faisant un test de l'actionneur, le volet bouge ou reste bloqué. Car je n'ai aucun soucis en terme d'accélération ou de comportement moteur.
Je reste ouvert aux idées ou remarques
Bonjour à tous, en fait suite au changement du thermostat fin juin j'avais oublie de rebrancher le volet papillon, j'ai fait 5000 km comme cela sans aucun défaut à la valise... Mais avec des secousses à l'arrêt, je l'ai rebranché et depuis plus de secousse à l'arrêt mais la montée en température du FAP en régénération est toujours laborieuse.
J'ai réinitialiser le FAP, cela ne change rien je prends 0.36 g de suie tous les 10 km, alors que sur ma seat leon je suis à 0.9. donc ma regénération se fait toujours tous les 650 à 700 Km.
Le FAP est propre le débit aux VCDS semble correcte, je n'ai plus d'idée et visiblement vous non plus!
Si vous avez déjà eu le problème de montée en température du FAP je suis preneur!
1 K
