Question Remplacement bouteille filtre deshydrateur (1 Membre)
Diabolo
Donateur 🤝
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
Mon circuit de clim ayant besoin d'être rechargé, j'hésite à remplacer le filtre deshydrateur qui se trouve derrière le bouclier, avant de l'emmener en centre auto.
Ma Passat est de 2003 et il n'a jamais été remplacé. Pensez-vous que ce serait cohérent de le faire ou je laisse ça en l'état, étant donné que le circuit n'a jamais été ouvert.
Vu son âge et celui des joints et flexibles, elle a besoin d'une recharge tous les 3ans pour retrouver ses pleines performances...
Pas un pro de la clim dans la région ? Juste des remplisseurs ?
l'idéal une charge, un produit traceur, et une recherche de fuite.
Maintenant tous les 3 ans sur une voiture qui est de 2003 c'est pas mal ;)
Pour le reste je toucherais à rien.
Non, j'ai cherché, il n'y a que des centres auto ou des indépendants louches.
D'habitude, je la laisse chez Naruto à coté de mon taff, ils m'ont dit les 2 dernières fois que tout allait bien, pas de fuite....
J'ai une passat de 1998, recharge de clim tous les 3 ans, aucune fuite, par contre je rajoute entre 200 et 300 grammes de fluide frigogène, le fluide se dégrade avec le temps, et les changement de température font qu'au bout d'un certain temps tu dois passer par la recharege, c'est un copain spécialisé dans la clim qui fait le taf, avec mesure avant et après du poids de fluide, mise à vide, recherche préalable de fuite avec appareil spécialisé (Moteur et habitacle) et rien nada, aucune fuite, changement des raccords de liaison servant au remplissage et au contrôle de la clim.
